Важно Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
- Alexandr
10 года 11 мес. назад #201391
от Alexandr
Alexandr создал тему: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Подскажите что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 11 мес. назад #201395
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
- Сергей
- Спасибо получено: 14
10 года 11 мес. назад #201396
от Сергей
Сергей ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Power Steering Reservoir MOPAR® Power Steering Fluid +4 1 Quart - 05013457AA
♦♦♦ If MOPAR® Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR® ATF +4 Automatic Transmission Fluid (05166226AA), is acceptable
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 1 нед. назад #286489
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
заметил шуршание в области гидрача при повороте руля, это умирает гур??
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
10 года 1 нед. назад #286497
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Денис.... симптомы похожи Насос мой сдыхает... 560$ новый+ работа
А льют в наши гуры красненькую жижу Сама видела!
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
10 года 1 нед. назад #286501
от Анатолич
А чем это не устраивает ?
www.ebay.com/itm/Cardone-20-268-Power-Steering-Pum...em5d4945269c&vxp=mtr
Анатолич ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Ленчик пишет: Денис.... симптомы похожи Насос мой сдыхает... 560$ новый+ работа
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 1 нед. назад #286505
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
красненькая жижа - это АТФ+4
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #286506
от Garry NYC
Remanufactured: A properly rebuilt automotive part. The item has been completely disassembled, cleaned, and examined for wear and breakage"
Хотя,можно конечно и рискнуть...
Garry NYC ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
этим-"Анатолич пишет:
- denis9
10 года 1 нед. назад #286509
от denis9
он не ремонтопригоден чтоли?
- White ShadoW
10 года 1 нед. назад #286510
от White ShadoW
Remanufactured - это даже не refurbished. не понятно сколько ресурса у узла осталось
- Макс
- Спасибо получено: 214
10 года 1 нед. назад #286511
от Макс
Макс ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Не факт что это хуже
Но мне все советовали эту
www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l131...8&_sacat=0&_from=R40
- Анатолич
10 года 1 нед. назад #286515
от Анатолич
www.ebay.com/itm/Cardone-20-70268-Power-Steering-P...em2a380d90e5&vxp=mtr
В насосе, по сути, изнашиваются только лопатки ротора, обойма и подшипники. Скорее всего это всё заменили и насос стал Remanufactured. Либо добить ещё чуток денег и будет вот этоGarry пишет:
- sRoman
- Спасибо получено: 55
10 года 1 нед. назад #286557
от sRoman
sRoman ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
день всем добрый мне в своё время помогли вот здесь www.gidrocenter.ru/uslugi/legkovoy/remont-rulevyh-reek/ и вот второй адрес точно не могу назвать реечку для форда американского ремонтировали на Соколе - в наших насосах особо умирать нечему меняется ремкомплектом резинка и прокладка ну уж совсем плохо фильтр с бачка и всё
- Ленчик
10 года 1 нед. назад #286567
от Ленчик
Ремкомплектом мне починили рулевой редуктор, который тек. В ходе работы мастер увидел износ насоса и ремня. Значит есть чему ломаться?
После ремонта редуктора я проехала по городу около 30 км, чуть в пробках, возле дома услышала еле заметный гул при повороте руля. После совещания с "лечащим мастером", директором сервиса и товарищем - клубнем сошлись: присадки помогут, но не долго. Замена насоса с ремнем. Ищу...
Как всегда неожиданно и дорого! Вот и загрустила я.
- Анатолич
10 года 1 нед. назад #286572
от Анатолич
по опыту скажу пару слов..
Насос при нагрузке может гудеть по двум причинам: износ подшипника вала и износ лопаток. Ну ремень проверить просто, это знают многие. Дык вот, для начала можно примерно самому диагностировать что может более вероятно выйти из строя.
Если насос начинает издавать посторонние звуки при повороте руля (на месте), которые очень усиливаются в крайних положениях, то, скорее всего, это лопатки. А если в крайних положениях не сильно увеличивается звук, то очень вероятно что подшипник (ремонтируется быстро и дешево).
ЗЫ: В крайних положения насос итак гудит, но не так как при износе лопаток.
мастеру нужно срочно на битву экстрасенсов...В ходе работы мастер увидел износ насоса и ремня.
Спасибо сказали: Ленчик
