- Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
Важно Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
- Пауль
- Спасибо получено: 17
15 года 3 нед. назад #19604
от Пауль
Пауль создал тему: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
.. остальные положения за исключением ВЫКЛ. игнорирует.. может у кого то была такая проблема? Как решили или как решить?
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
15 года 3 нед. назад #19605
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
видимо выгорел резистор мотора отопителя - частая проблемка
- Пауль
15 года 3 нед. назад #19611
от Пауль
Пауль ответил в теме RE: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
Car-a-puzz писал(а):
резистор-это как раз та РУЧКА при повороте которой вкл. или выкл. вентилятор печки?видимо выгорел резистор мотора отопителя - частая проблемка
- NektoKot
15 года 3 нед. назад #19619
от NektoKot
NektoKot ответил в теме RE: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
Пауль писал(а):
У меня такое было - в блоке резисторов отломался контакт.
Еще бывает, вентилятор перекашивается и закусывает пластиковую насадку - полезно снять его и осмотреть.
Нет, резистор (блок резисторов) находится под торпедой у пассажира, около вентилятора. Ручка только коммутирует сопротивления.Car-a-puzz писал(а):
- RAMario
- Спасибо получено: 12
15 года 3 нед. назад #19622
от RAMario
RAMario ответил в теме RE: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
Соглашусь с Карапузом скорее всего резистор.На Шеви так было.
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
15 года 3 нед. назад #19646
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
Было, причем тоже на додже, на караване, с виду был цел, но скорее всего терморезистор там гикнулся. нужно смотреть.
- Пауль
15 года 2 нед. назад - 15 года 2 нед. назад #20435
от Пауль
NektoKot писал(а):
Сегодня снял резистор.. ТОЧНО.. контакт отошёл.... припаял, почистил место куда крепится резистор (шелухи много, вентилятор весь мусор в паз резистора сгоняет)поставил.... работает во всех положениях... СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!Пауль писал(а):
- Car-a-puzz
15 года 2 нед. назад #20438
от Car-a-puzz
раз много мусора - рекомендую почистить испаритель т.к. там наверняка, как в пылесборнике старого пылесоса - валенки
- Pashish
- Спасибо получено: 76
15 года 2 нед. назад #20471
от Pashish
Pashish ответил в теме RE: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
Народ!!! Похожая фигня с включением дворников - такая-же система? Где искать, что проверить? Спасибо!!!
- long
- Спасибо получено: 59
15 года 2 нед. назад #20474
от long
long ответил в теме RE: Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
С дворниками я столкнулся зимой. Дело контакта в моторчике. Скидываешь поводки дворников,потом пластик который прикрывает трапецию,снимаешь трапецию ,на моторчике пластиковая крышка на защёлках,под ней контакты!
Я промыл всё обезжиркой почистил контакты и заложил новую смазку. Теперь всё отлично работает!
- long
15 года 2 нед. назад #20475
от long
Да и вот ещё , заодно и щётки на моторчике разработать непомешает!
