- На сколько должен болтаться внутренний шрус?
Вопрос На сколько должен болтаться внутренний шрус?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
11 года 2 нед. назад #195331
от Yaroslav
Yaroslav создал тему: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
Болтается он на шлицевой, т.е. валу, выходящем из моста. Один сильно, другой меньше, но болтаются. Так должно быть и если нет, то виноват вал или шрус?
- Smart Service
- Спасибо получено: 54
11 года 2 нед. назад #195340
от Smart Service
Smart Service ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
Как правило менять надо и одно и другое, редко если не так
- Yaroslav
11 года 2 нед. назад #195341
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
От блин... не было печали. Может их приварить наглухо и все? А потом менять оба все равно
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 2 нед. назад #195344
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
болтаться не должны в идеале,обычно вал и шруз под замену,так как в местах соединения происходит процесс коррозии.
- Yaroslav
11 года 2 нед. назад #195348
от Yaroslav
А временное решение, типа проложить что-то или приварить не катит? Хотя бы пока будут идти детали? А вообще печалька - шрусы работают, валы крутят и под замену. И еще шрусы отдельно не продаются, только весь привод в сборе, зараза!
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
11 года 2 нед. назад #195360
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
ну если перед не подключать,то можно ездить,пока запчасти не придут.Я так месяц катался,пока шруса с валами не пришли.Ну,пару раз врубал,через паребрик перескочить
- Dokas
- Спасибо получено: 273
11 года 2 нед. назад #195377
от Dokas
Dokas ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
И я тоже так катался пока совсем шлицы не сорвал! Сразу моноприводным стал.
- Илья
11 года 2 нед. назад #195389
от Илья
Илья ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
Шрусы валы промежуточные все продается отдельно
- Stepan
- Спасибо получено: 86
11 года 2 нед. назад #195392
от Stepan
Stepan ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
Болтаться ничего не должно!...
Меняй все сразу ...)
- Yaroslav
11 года 2 нед. назад #195407
от Yaroslav
Уже ни раз обсасывал - все говорят есть, а ссылки ни у кого нет! Есть ссылка на шрусы отдельно?
Илья пишет: Шрусы валы промежуточные все продается отдельно
- oleg
11 года 2 нед. назад #195416
от oleg
oleg ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
Ярослав ездий спокойно пока не прийдут запчасти.у меня уже третья полторашка и на всех они болтаются.менял и прошло месяца 2 и снова люфт.хотя шлицевую обрабатывал смазкой для мото цепей которая как вроде не должна в себя ни воду ни грязь впитывать.на первом 1500 ом я специально купил шрусы и не стал их менять сразу ,а решил проверить сколько смогу с таким люфтом проездить.что я только не делал и по грязи с передком и в снегу буксовал в итоге через месяца 4 у меня развалился внешний шрус а внутренний как болтался так и болтался.и ничего с ним не стало.ты заберись под машину ,рукой прокрути свободный ход переднего кардана и увидишь что шрус уже не люфтит.а менять естественно сразу обе стороны с валами и заменой сальников в мосту.на форуме есть отличный отчет как и что делать с фото.
- driverrr0862
- Спасибо получено: 23
11 года 2 нед. назад #195422
от driverrr0862
driverrr0862 ответил в теме Re: На сколько должен болтаться внутренний шрус?
