Вопрос Как снять левый привод на 1500 2006 4WD?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
10 года 11 мес. назад #195109
от Yaroslav
Yaroslav создал тему: Как снять левый привод на 1500 2006 4WD?
Народ, как его снять? Выбивать без кувалды не получается, а разбирать мост нет желания. Как?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
10 года 11 мес. назад #195125
от Andrey
надеюсь, речь про передок?
а крыжку моста снять не?
если снять, то банально забиваем отвертку между "полуосью" и пальцем сателлитов.
это идеальный способ
описанный производителем - привод сдергивается с "полуоси", а она уже выдергивается из дифа при помощи спец приспособы и обратного молотка.
Andrey ответил в теме Re: Как снять левый привод на 1500 2006 4WD?
Yaroslav пишет: Народ, как его снять? Выбивать без кувалды не получается, а разбирать мост нет желания. Как?
- Yaroslav
10 года 11 мес. назад #195232
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Re: Как снять левый привод на 1500 2006 4WD?
Ну я так и думал, в принципе. Оставалась надежда что можно это сделать проще.
А вообще от чего сыр с бором - левый внутренний ШРУС на полуоси просто болтается. Правый тоже, но не так сильно. Это конец шлицевой, как я понимаю, но какой - на полуоси или ШРУСе или на обоих?
