Важно коды диагностики на 6.7
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #17631 от Дядя Юра
Дядя Юра создал тему: коды диагностики на 6.7
при включении зажигания на 6.7 и при этом нажатой кнопке сброса одометра ,происходит процесс похожий на диагностику системы. В частности ,вместо показаний одометра высвечиваются последовательно повторяющиеся надписи:
5 44
= 338
C 543
кто прокомментирует?(разъяснит)
вопрос от негодяя
15 года 1 мес. назад #17641 от Пауль
Пауль ответил в теме RE: коды диагностики на 6.7
5 44
= 338
C 543
Коды диагностики высвечиваются при положении ключа зажигания ON...но.. для этого нужно 3 раза повернуть ключ из положения OFF в положение ON и так оставить.. коды начинается с буквы P.... пример P0340
вопрос от негодяя
15 года 1 мес. назад #17643 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: коды диагностики на 6.7
Пауль писал(а):
5 44
= 338
C 543
вопрос от негодяя
или done,у меня так показывает
15 года 1 мес. назад #17645 от Пауль
Yuri писал(а):
Пауль писал(а):
5 44
= 338
C 543
вопрос от негодяя
ТОЧНО!
15 года 1 мес. назад - 15 года 1 мес. назад #17678 от негодяй
негодяй ответил в теме RE: коды диагностики на 6.7
"Коды диагностики высвечиваются при положении ключа зажигания ON...но.. для этого нужно 3 раза повернуть ключ из положения OFF в положение ON и так оставить.. коды начинается с буквы P.... пример P0340"
пробовал неоднократно-никакой реакции,пока ненашол алгоритм с нажиманием кнопки одометра
