Идея Шаровые !
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Объясните кто может, что это означает:
SPICER/RAYBESTOS Part # 6154009 {Professional Grade}
Front Suspension; Upper; Four Wheel Drive (4X4); Plus Or Minus 1-1/2 Degree Camber; Offset Ball Joint Replaces OEM To Provide 1-1/2 Degree Positive(+) Or Negative(-) Camber/Caster Change
эти по 4300р./шт с масленками. Вариант для изношенной подвески, когда наклон оси ушел, чтобы без проблем сделать сход-развал.
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
Да 1500й. Тады ой... не в теме маленько значит.Acidscorp писал(а):
Car-a-puzz писал(а):
Валера писал(а):
Странное дело ... зашел на rockauto, там все шаровые и MOOG и ACDELCO и SPICER с масленками идут и усиленные есть !!!
Фото не всегда отражает реальность! Делко с этими номерами мы уже привозили - НЕТ там масленок, просто Спайсер тоже НЕТ, Муг - поверю на слово своим поставщикам из пендосии - НЕТ масленок, а вот про Спайсер/Рэйбестос первый раз слышу....т.ч. всё может быть.
Привезли пару месяцев назад МУГ. С масленками.
А у тебя не 1500-й разве?
- Валера
- Спасибо получено: 140
- Fil39
- Спасибо получено: 22
а то купил одину такую нижнюю и в Калининграде никто не знает как правильно поставить и ставил на глаз
- Car-a-puzz
Сергей какой будет вердикт ??? или лучше совет ! Пора уже заказывать я думаю !
Ну если пора, значит закажем. Только шарики пока или по списку ещё чего? Лучше на севисное мыло Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- Car-a-puzz
а как их правильно устанавливать?( шаровые для изношенной подвески)
Перед заменой стандартных деталей на ремонтные неплохо сделать замеры углов установки колес в т.ч. и продольного наклона оси - тогда сразу станет понятно, КАК их необходимо ставить или же нет в них необходимости.
- Car-a-puzz
http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/belly-button.1/0_27527_65fc8e49_XL
С масленками, как положено
- Вадим QS
- Car-a-puzz
- Мишель
- Спасибо получено: 84
- Мишель
- Fil39
Методом научного тыка я их поставил конечно, но правильно или нет неизвестно
- DIMON
- Мишель
"Вояджер" на московском это плохое слово!!!!
А где еще американцев у нас делают?
- Fil39
