- Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
Вопрос Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
Колхозного ксенона нет и не будет. Комплектующие наверно имелось ввиду бреНдовые? Так вот собственно и вопрос -можно нашему TIMP объяснить, что это штатный ксенон и светодиоды в поворотниках или надо будет ставить обманки?Dadu пишет: Дмитрий 77, вопрос с подвохом.
Напоминалку о перегоревших лампочках для водителя отключить можно, а вот с самим TIPM этот номер не пройдет.
Обычно этим вопросом интересуются те, кто поставил колхозный ксенон и теперь дует на резюки.
В некоторых автомобилях можно объяснить TIPM, что ксенон штатный, но для это прокатывает не на всех авто и только с нормальными бредовыми комплектующими.
- Dadu
- Спасибо получено: 181
Ксенон надо пробовать.
Так, например, на Дюранго получилось, на Караване получилось, как оно будет на Реме—не знаю.
При этом с китайским комплектом даже не возьмусь.
- Алексей Витальевич
- Спасибо получено: 14
- s450(Станислав)PW2500
- Спасибо получено: 8
Dadu пишет: Второй ключ в Москве купить не проблема. Цена варьируется от 3 до 9 килорублей.
За 3 можно купить китайский ключ с минимумом опций и неразборным корпусом.
Купить можно тут автосос.рф/
Ставить в такой кнопку автозапуска я не возьмусь.
Прописывать ключи можно либо у ключников (клон), либо в сервисе, сканером.Мы это также можем.
ок, спасибо!
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
s450 пишет: Доброго времени суток!
недавно купил Додж ключ с родным автозапуском, но он один, можно ли как то у Вас сделать 2 и тоже с атозапуском, или это вопрос не к Вам?
Может кто то подскажет куда обратиться , что бы второй ключ достать?
У нас можно купить и прописать
- Dadu
тыц
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
1. Имеем штатно АЗ на 2010 г. с третьего этажа ТС припаркованная на расстоянии 60-70 метров запускается только в случае если припарковано перелом к дому или под углом 30 градусов. В случае парковки боком или задом на запуск можно не рассчитывать наверное из-за тонировки. Так как не всегда есть возможность парковаться передом. Возникает вопрос возможно ли дооснастить ТС дополнительными штатными или не очень антеннами в задней части и с боку? Где находится штатная антенна?
2. На ключе рыбка помимо АЗ остаются еще три незадействованных кнопки, какие девайсы туда предлагает поставить производитель? Может можно сделать световую дорожку на отдельной кнопке? Очень ее не хватает.
3. Есть ли Soft для блока управления АЗ который позволил бы увеличить время работы ДВС до первой остановки? Мне лично при температуре ниже 20-25 градусов 15 мин не хватает. Можноли завести на отдельную кнопку ключа АЗ на 30 минут? На тот случай если програмно это не возможно, чтобы самому выбирать?
- Dadu
Можно ли подключить дополнительные антенны — не знаю, не пробовал. В моем варианте дополнительной антенны вообще нет.
Кнопки, не задействованные на брелке, используются на других машинах для открывания сдвижных дверей и стекла /собственно задней двери. Другие функции на них прилепить не получается.
Световую дорожку ( вежливую подсветку) можно настроить с бортового компа.
Про настройку автозапуска тоже не скажу.
На данный момент бьюсь над тем, чтобы увеличивать/ уменьшать интервал с момента включения зажигания до начала прокрутки стартера ( для адекватной работы свечей накаливания на дизеле), пока готового решения нет.
- Flint (Мск.)
Dadu пишет: Антенна автозапуска должна находиться за левым верхним углом вещевого ящика (бардачка).
Cпасибо.
- Dadu
Появились некоторые мысли по поводу изменения интервала работы автозапуска.
Подопытным будете?
- Flint (Мск.)
Что самое худшее может случиться с машиной?Dadu пишет: 2 Flint.
Подопытным будете?
- Dadu
Ну время потеряете. Я предварительно представляю, где копаться, так что полмашины разбирать не буду.
Мне бы только сканер подключить и настройками поиграть.
В случае победы заплатите 1500 в кассу, не получится—ни копейки не возьму.
- Flint (Мск.)
Dadu пишет: Надеюсь, что ничего.
Где Вы находитесь? И в какое время работаете?
