• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: замена сальника хвостовика
замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16780
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:126
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Подскажите..кто сталкивался..
Какой ключ необходим для того...чтобы открутить хвостовик от моста?
Я так понял какая то звёздочка...
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16882
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:156
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Какой мост?
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16887
  • SAW
  • SAW аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Скоро поеду менять , спрошу как все пройдет.
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16888
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
Макс писал(а):
Какой мост?
задний мост
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16891
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
повнимательнее быть надо, когда меняют гайку закрутить надо до "дури"!
откручивалась! диф под замену! Но ребята с моссельмаша "косяк" признали! поменяли! и не копеечки не взяли!
А свою ошибку признать?! это +! и не малый!
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16906
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
мне нужно поменять сальник хвостовика...
если можно расскажите ...какой нужен ключ...
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16908
  • RAMario
  • RAMario аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Слушай,я в январе поменял этот сальник у дилера в Автолайте,потому что возиться неохота было и стоило недорого.Сальник 600р и работа около 1500р
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16909
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
сальник мне уже привезли...а ехать для замены ..в питер или в москву))) не вариант
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16910
  • RAMario
  • RAMario аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Понял.В мануале есть картинки со всем необходимым инструментом,правда я такой не нашел,надо подбирать методом научного тыка:laugh:
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16913
  • Vadson
  • Vadson аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ключ ключем, но разве пятно контакта после откручивания гайки хвостовика не "уйдет"? я бы не рисковал без уточнения у сервисменов, чтобы потом сталингград не наблюдать вместо дифа и ГП
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16941
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16942
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
это мост 10 1/2, по гайке реально нет данных,
надо подбирать видимо
Чем могу так сказать
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16958
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:292
Андрей, сальник менять легко.До дури,тянуть не следует,попричине сжатия распорной втулки, что в свою очередь ведет к неправильному пятну контакта и в заключении к гулу в мосту
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16959
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
до "дури" это образно! а какого тогда у меня открутился хвостовик?
RE: замена сальника хвостовика 7 года 9 мес. назад #16962
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я думаю просто после выставления пятна контакта не закрутили(человеческий фактор,у всех бывают ошибки):laugh:
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1722 Просмотров
994 Просмотров
449 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
[K][o][T] (34), Alexey200 (32), Dmhost (37), Fc9Terminal (32), fmxer (27), IronLogger (38), Kaban (38), Kirill (37), landlord (37), lexx (27), Maikster (45), Serg (35), Voodo (31), zus (34), Алексей (27), Вит (40), Николай (65)
