Важно А може Рэм не такой надежный авто???
- Тохин
- Спасибо получено: 54
15 года 1 мес. назад #18080
от Тохин
Тохин ответил в теме RE: А може Рэм не такой надежный авто???
У меня тоже пробег был около 90000 миль, энакомый при осмотре диагностировал отл состояние авто! А сдуру можно и ...! Если хватает денег на убийство?!!
- Валера
- Спасибо получено: 140
15 года 1 мес. назад #18094
от Валера
Валера ответил в теме RE: А може Рэм не такой надежный авто???
Как говорят - Нет исправных авто, есть недодиагностированные
- Мишель
- Спасибо получено: 84
15 года 1 мес. назад #18100
от Мишель
Мишель ответил в теме RE: А може Рэм не такой надежный авто???
Кстати, про американские автомобили для обобщения темы оценки их автопрома - Аваланч 2002 года, пробег 160000 миль))) при диагностике на сервисе обнаружили только небольшой люфт в задней крестовине и по причине ее наличия тут же быстренько поменяли.Я думаю ,что это уже не случайность, а система.
- Fil39
- Спасибо получено: 22
15 года 1 мес. назад #18614
от Fil39
Fil39 ответил в теме RE: А може Рэм не такой надежный авто???
на выходных решил проблему звона при включении коробки в режим движения.
Беспокоил больше года
грешили на крестовины
потом на коробку(замена масла ипрочего)
потом коробочники сказали что блок управления ( не успели залезть)
Приговорили подушку коробки
и вот в боксе наконец то заработал теплый пол и залез под машину сам менять подушку.
в итоге снятие защиты показало ее гнутость и протертость корпуса раздатки,
дырка заделана, масло залито звона больше нет.
Так что машины крепкие (а вот пользователи ленивые
- Мишель
15 года 1 мес. назад #18616
от Мишель
Я так же в свое время пугался при изменении звука работы даигателя на дребезжащий на ВАЗ 2108, на которую установил сомодельную защиту картера.Стоило коснутся грунта защитой, она прогибалась, начинала касаться крышки картера и начиналось дребезжание. Первая мысь, кранты чему то серьезному, но методом научного тыка определил причину и решал ее с помощью монтировки.Но неприятных минут пережил в связи с этим прилично.
