Важно Глохнет двигатель 5.7 Hemi
- Razor
- Спасибо получено: 94
11 года 7 мес. назад #141081
от Razor
Razor ответил в теме Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi
значит такс....
автомобиль ровно ездит, держит обороты и НЕ глохнет на ГАЗУ
на БЕНЗИНЕ он глохнет!
в чем мулька? Газ работает от штатных датчиков и тд. Дросель или счечи, масло не причем...и полный бак бензина тоже кстати.
Значит что-=то в магистрали, от бака до бензанасоса, так?
на газу ровные обороты и скидывает передачи на отлично по тахометру.\
на бензине на сброзепедали газа обороты скачут от нуля до 500...это на ходу от40-70км\ч в то время когда обычно около 1000 они в движении.
на бензине они скачут......причем заметно. НО...двс работает ровно, ЕДЕТ бодро, никакх проблем с разгоном на бензине и на газу, но вот начинает иногда чудить на сбросе именно на бензине.... и глохнет.
куда смотреть, как я описал все выше, от бака до бензанасоса? может воздух подсасывает гденить? машина стояла около 3-4х месяцев. мож чего подсохло.
- Razor
11 года 7 мес. назад #141300
от Razor
Ребят подскажите топливый фильтр где он находиться?
Или он в баке и меняться только с насосом?
- aleks13
- Спасибо получено: 150
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #141312
от aleks13
aleks13 ответил в теме Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi
Фильтр вроде бы стоит в самом насосе, а он в баке. Заедь в Жип-Юсу , помериют давление в топливной магистрали. Может самому насосу кирдык приходит.
- Эколог
- Спасибо получено: 6
11 года 7 мес. назад #141497
от Эколог
Эколог ответил в теме Re: Глохнет двигатель 5.7 Hemi
У меня была такая же проблемма. У тебя скорей всего подсасывает воздух через шланг который мереет разряжение воздуха. Замена обощлась в 150 руб. Если более подробно - звони.
- Razor
11 года 3 нед. назад - 11 года 3 нед. назад #194029
от Razor
Я устранил проблему. Теперь все в порядке, не глохнет. Тк я не занимался этим, ездил на газу, меня это не парило, но в итоге я люблю,что бы все было идеально). Наконец то доехал до Дилера, которого посоветовали.
Прошил мозги под ЕГР (который ставил еще в том году) и все стало работать как часы на бензине.
Прошивка версия Ai
по двигателю ниодной ошибки не было.
кому надо,дам контакт. Стоило 1 касарь рублей.
Прошивка версия Ai
