Идея Замена фильтров АКПП
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
15 года 4 мес. назад #12112
от Acidscorp
Acidscorp создал тему: Замена фильтров АКПП
При съеме поддона АКПП сколько потом доливать масла? Масла в городе нету, поэтому чтоб заранее подготовиться. 1500 АКПП 4х ступ.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
15 года 4 мес. назад #12118
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме RE: Замена фильтров АКПП
Приблизительно от 6 до 8 литров
- Странник
- Спасибо получено: 109
15 года 4 мес. назад - 15 года 4 мес. назад #12123
от Странник
Странник ответил в теме RE: Замена фильтров АКПП
8 литров из нее не сольется,а 6(5,5)понадобятся точно.И будьте очень внимательны(или внимательно следите за руками,производящими работу):УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО пластикого фильтра вставляется в насос(точнее запрессовывается),а затем в него вставляется горлышко фильтра.Есть специалисты,одевающие его на горлышко и сующие в насос все разом,после этого теряется герметичность соединения и коробка начинает хватать воздух со всеми вытекающими(преждевременная кончина )
- Вадим QS
15 года 4 мес. назад #12125
от Вадим QS
Вадим QS ответил в теме RE: Замена фильтров АКПП
Я недавно делал,около 5л.Но масло дешевле в 4х л канистрах,чем в литровках.Наверное надо взять 8л.
- Миха
- Спасибо получено: 239
15 года 4 мес. назад #12139
от Миха
Миха ответил в теме RE: Замена фильтров АКПП
5.2 литра влезает при сервисной замене масла и 14 - при заполнении пустой коробки
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
15 года 4 мес. назад #12156
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Замена фильтров АКПП
поддоны бывают двух видов - мелкие и глубокие (типа хэви дьюти), потому вилка всё-таки имеет место быть от 5-ти литров до 7-ми,восемь уж точно никуда не поместится.
- Jeep-usa
15 года 4 мес. назад #12169
от Jeep-usa
Такое впечатление что здесь идет борьба кто Знайка ,а кто Незнайка.Вчера при замене масла в АКПП на автомобиле ГрандЧероке 1999года с мотором 4,7 литра (там стоит точно такая АКПП)ушло 7,1 литра
- Acidscorp
15 года 4 мес. назад #12170
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме RE: Замена фильтров АКПП
Всем спасибо. 2 4х литровки есть, значит хватит.
- Car-a-puzz
15 года 4 мес. назад - 15 года 4 мес. назад #12173
от Car-a-puzz
Jeep-usa писал(а):
да ну что вы, зачем такие сравнения...знайка...незнайка просто незачем выкладывать информацию, в которой сами не уверены, у мало-мальски технически грамотного человека может сложится впечатление, что здесь никто вообще ничего не понимает в РЭМах....и это может отпугнуть потенциально нашего одноклубника.
Вот вы например чем по жизни занимаетесь? Если имеете отношение к сервису или з/ч то должны знать, что одинаковая модель коробки передач совершенно не обозначает её полную схожесть при установке на другой автомобиль....знаменитая 4L60 от дженерал моторс на что только не ставится - от Каприза до Субурбана, но это совершенно не значит, что их можно менять местами....даже Таховская коробка при том же 5,7-литровом моторе отличается от Субурбановской толщиной валов и количеством шлицов на них.
Но сорри, я отвлекся....мы просто попросим ув.Acidscorp отписаться, сколько же всё-таки масла поместилось в его АКПП после замены. Т.к. поддоны увеличенного объёма чаще всего ставяться с дополнительным радиатором охлаждения, как опция для тяжелых условий эксплуатации и таких машин откровенно мало.
Кстати дополнительный вопросец, а какое масло вы рекомендуете заливать при спецификации 7176 обозначенной на щупе?
Последнее редактирование: 15 года 4 мес. назад пользователем Car-a-puzz. Причина: грамматическая ошибка
- Jeep-usa
15 года 4 мес. назад #12174
от Jeep-usa
7176 это Декстрон+3 но в АКПП 4,7 и 5,7 Декстрон+4
- Acidscorp
15 года 4 мес. назад #12181
от Acidscorp
Хорошо, отпишу обязательно. Радиатор АКПП имеется. Всего 4 радиатора.
- Car-a-puzz
15 года 4 мес. назад #12182
от Car-a-puzz
Jeep-usa писал(а):
ну это то я и так знаю, вопрос в следующем - если спецификация +3, что льёте? ведь +3 снят с пр-ва.
- Jeep-usa
15 года 4 мес. назад #12184
от Jeep-usa
Сейчас сказать немогу что у нас заливают,с удовольствием отвечу в понедельник
- Car-a-puzz
15 года 4 мес. назад #12186
от Car-a-puzz
Jeep-usa писал(а):
Тогда вопрос на отвлечённую тему - а вы вообще кто?
- Jeep-usa
15 года 4 мес. назад #12191
от Jeep-usa
Зовут Алексей,а что еще интересует
