• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11726
  • Andrey47rus
  • Andrey47rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:126
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Коллеги!!! Подскажите как меняютса свечи? Есть ли какие нибудь секреты? Или сложности...
Визуально...мешает вакумник тормозов..
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11730
  • Дядя Юра
  • Дядя Юра аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:533
    • У меня нет рэма...
меня тоже интересует данный вопрос
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11731
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
А Меня он очень интересует!! Т.к свечи уже куплены...и их надо менять..
Ещё фильтр купил в коробку с прокладкой...
думаю с заменой масла в коробке ..проблем возникнуть не должно...
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11735
  • Acidscorp
  • Acidscorp аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:6
Когда менял на 4,7 то очень пригодилась WD-ка. Катушки из колодцев доставать ой как тяжело. Ну само собой свечной ключ на 16 и ключ на 10.
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11736
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
Я не за инструмент переживаю...я за отсутствие доступа...там места совсем нет(((
как бы не пришлось ...снимать вакумник
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11737
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:292
Проблем с заменой свечей нет вакумник снимать не надо
для замены масла в АКПП надо два фильтра один стандартный второй круглый как на двигателе только меньше
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11747
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
расскажи подробнее плиз,про второй фильтр
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11751
  • nike
  • nike аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
при замене свечек ничего снимать ненадо,по времени часа 2,все зависит от свечных ключей
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11795
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:64
всё зависит от рук:laugh:
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11814
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Ничего необычного во втором фильтре нет находится где и первый при снятии поддона увидишь
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11817
  • Alexander
  • Alexander аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
Сложность с тремя свечами возле вакумника.Для замены этих свечей пришлось докупить две шарнирные головки и набраться терпения. Замена заняла около 2х часов (делал это впервые).Если вижу , что могу сделать сам, то предпочитаю купить инструмент и делать, естественно , если это выгодно экономически. Если очень нужно могу поделиться инструментом.
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11828
  • опричный
  • опричный аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:40
На офицальном сервисе на ул. Косаткина ента операция заняла 4 часа!:(
и после замены на скорости 90 км. в час загоралась лампочка "ошибка двигателя"
оказалось просто не доодели свечной провод до упора (6/7 цилиндр)!:cheer:
так, что повнимательней!
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11833
  • Andrey47rus
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо..за советы:cheer:
А кто нибудь может подсказать номер? этого.. второго фильтра
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11839
  • nike
  • nike аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
ро Касаткинa забудьте,один раз приехал говорю сделайте сход-развал,они говорят что под рэм нет подъемника или программы,я говорю вы дилеры а в ответ тишина,и также было когда на передних шруцах решил крестовины поменять,в итоге менял сам.
RE: Замена свечей зажигания на 5.7 hemi 7 года 11 мес. назад #11842
  • Макс
  • Макс аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:156
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
How-to: Change Plugs on the HEMI
www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=93658
много фоток
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1629 Просмотров
967 Просмотров
399 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
02121972 (44), bezya17 (38), Black_Raven (35), cobra162 (27), evgeniya (32), iabulk (37), Kartmen (27), Nick (26), pricha (31), romaxoma (30), VETTER (44), Анна Некрасова (18), Аркадий (57)
