Вопрос Что такое у нас LSD
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #396606 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Что такое у нас LSD
DOC пишет:
ВИН говорит, что LSD есть, спецы говорят, что на 3500 нет вообще...
Dim Ok пишет: Из расшифровки комплектации видно что в машине стоит самоблок. Но исходя из того что это тяжелая версия 3500 и мост 11,5" это не LSD, требующий своего масла 75W140LS, а обычная механическая автоблокировка на масле 75W90.:
в итоге, какое лить масло так и не ясно... :S
Всё есть) Она разная на легкой и тяжелой серии - у 1500го фрикционная и она требует соответствующей присадки. На 2500-3500 винтовая, для нее не требуется этой присадки.
Из инструкции:
Front and Rear Axle – 2500/3500 Models
We recommend you use Synthetic, GL-5 SAE, 75W-90.
Limited slip additive is not required for Limited-Slip
Rear Axles.
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #396609 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Что такое у нас LSD
Если в масло с присадкой долить еще присадку, то срабатывать будет слабее
ЗЫ: корректировка: речь про лсд на 1500-х и для тех, кто эту тему будет читать позже
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #396623 от DOC
DOC ответил в теме Что такое у нас LSD
Zhelezjakka пишет:
DOC пишет: Из инструкции:
Rear Axles.
а что за инструкция, можно ссылку?
я только на 2004 год данные нашёл.
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #396653 от Zhelezjakka
DOC пишет: а что за инструкция, можно ссылку?
только увидел, у вас ранняя серия, это из моей инструкции от 13 года...
но как пример...
7 года 8 мес. назад #396660 от DOC
мануала от 2003 года нигде нет почему то((
есть от 2004 и там масло 75W-90
7 года 8 мес. назад #396661 от DOC
Zhelezjakka пишет:
DOC пишет:
а эта информация какому году соответствует?
7 года 8 мес. назад #396662 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Что такое у нас LSD
DOC, третий день в двух темах.....
Перед 75W90, зад 75W90 Все!
7 года 8 мес. назад #396664 от takeshi
takeshi ответил в теме Что такое у нас LSD
Дим, в предыдущей теме он написал что по расшифровке вина в задний мост надо 75W140 с присадкой (видимо стоит самоблок - мое предположение)
7 года 8 мес. назад #396665 от Георгий
Георгий ответил в теме Что такое у нас LSD
Всем доброго дня, недавно находясь в mopar service , попросил их открыть крышку заднего диффиринциала с целью точно убедиться что у меня стоит ну и заодно заменить масло
- вскрытие показало что стоит у меня lsd диффиринциал
Соответственно залили 75w140+ Спец присадку mopar для самоблокирующегося(lsd) диффиринциала
Наверное людям в сервисе хорошо известно какое масло лить , куда и сколько))))
Dodge Ram 1500 4,7 l 2004 гв полный привод коротыш
Ps осталось 0,5 литров масла так они мне его отдали со словами - купишь еще 1 литр и поменяешь масло в переднем мосту
7 года 8 мес. назад #396682 от DOC
takeshi пишет: Дим, в предыдущей теме он написал что по расшифровке вина в задний мост надо 75W140 с присадкой (видимо стоит самоблок - мое предположение)
и в передний 75W140 без присадки.
инфа 50\50 что с этим делать, мозгов не хватает.
можно куда то написать производителю и узнать точно?
или может таки можно как то визуально понять наличие этого самоблока?.
7 года 8 мес. назад #396685 от Dim Ok Авто-Профит
DOC пишет:
В Вашей машине Самоблок может быль только механический (не повышенного трения). Вязкость и марка масла к нему никакого отношения не имеют.
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #396687 от DOC
Dim Ok пишет:
DOC пишет:
а что такое Anti-Spin Differential Rear Axle из расшифровка ВИНа?
может есть у кого то машина, точно с ЛСД, как он в расшифровке называется?
и почему по ВИН требуется масло 140 с присадкой.
я ещё раз извиняюсь за много постов на эту тему, но ситуация правда странная.
7 года 8 мес. назад #396694 от demon969
demon969 ответил в теме Что такое у нас LSD
LSD при подвешивании машины крутит колёса в одну сторону, свободный диф или мёртвая LSD крутит колёса в разные стороны.
Док если LSD стоит поддомкратить, покрути колесо посмотри куда крутиться, если в разные то сними крышку дифа (моста) и посмотри что внутри, если диф открытый и видны сателиты значит (нету LSD) льём 75, если сателлитов не видно( значит стоит LSD и оно либо умирает либо не подходит масло) значит льём 140 с присадкой.
в передний мост 75.
инфа не от (кто то сказал и кто то сделал) а сам ковырял свои мосты и в это углублялся.
у меня спереди нет ничего свободный диф поддомкрачиваю машину кручу колесо второе крутится в обратную сторону,
Задние поддомкрачиваю и кручу колесо срабатывает LSD второе крутится в туже сторону.
7 года 8 мес. назад #396695 от takeshi
у него 3500 - не может там LSD стоять, только механика
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
7 года 8 мес. назад #396696 от Филипп
Филипп ответил в теме Что такое у нас LSD
takeshi пишет: у него 3500 - не может там LSD стоять, только механика
червяк это механика, а вот винтовая это то что у нас стоит и там преднатяг шайбами регулируется, стёрлись значит нужно подкладывать ещё,только для этого разбирать нужно))
Спасибо сказали: takeshi
