Вопрос Штатный ресивер на Рам 2014
6 года 9 мес. назад - 6 года 9 мес. назад #414681 от [email protected]
Подскажите пожалуйста по ресиверу на Рам 2014.
не могу найти информацию.
Какой у него объём и рабочее\пиковое давление, общий обоих баллонов.
и, не понимаю, откуда он берёт воздух, видимо снят штатный насос. Он где должен быть. Если есть фото и номер его, то супер.
Ресивер и линии сняты с машины.
И ещё вопрос, от этого ресивера можно запитать дудку средней мощности, или нужен отдельный ресивер?
6 года 9 мес. назад - 6 года 9 мес. назад #414700 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Штатный ресивер на Рам 2014
стоит над запаской,насос и блок клапанов стоит за правым задним колесом.Система заправляется азотом,дополнительно при потере подкачивается насосом воздух.Ресивер на дудки поставьте от камаза,лучше не залезать в штатную систему пневмы,насос крайне не надежен
6 года 9 мес. назад #414791 от [email protected]
Понял, спасибо. А какой объём и давление штатных балонов? восстанавливать всё пневму пока смысла не вижу, хочу использовать ресивер только на дудку. нравится компактность его.
камазовские большие и ржавеют.
6 года 9 мес. назад #414796 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Штатный ресивер на Рам 2014
6 года 9 мес. назад #414808 от [email protected]
ок, спасибо. на моих таблички такой нет.
Дудку потянет, но проблема найти хороший насос с рабочим давлением 17 бар. Я думал там в пределах 10.
