- Подвеска и тормоза
- Рулевой редуктор на 2500-й
Вопрос Рулевой редуктор на 2500-й
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- belgo
- Спасибо получено: 29
- belgo
брал этот
www.ebay.com/itm/332142626978?_trksid=p2060353.m14...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- Patefon12
- Артем
- Спасибо получено: 505
Можно я вставлю свои пол копейки? Спасибо.
1) То что представлен по ссылке подходит один в один. На все посадочные места болты и по гидравлике тоже. Рулевой вал так же у меня подошел один в один. ( но авто 2006 г)
2) Если стоит рулевая поддержка, то там нужно будет кое чего переделать , а это
2а ) гайку рулевой сошки ( которая одевается на подшипник)
2б) расшарошить дырку сквозь которую проходит эта гайка
2в) сколько и чего Вы по месту увидите.
3) Если проиходит подтекание , то может есть смысл обойтись ремкомплектом и починить и отрегулировать. В моем случае было подклинивание и поэтому поменял. Не спешите тратить не малые деньги по нынешним временам.
4) Если брать надумали , то конечно шести болтовой. И никаких других.
5) Резкого улучшения не ждите. А может быть в дальнейшем нужно будет и менять насос гидроусилителя.
6) Почему насос? А потому что те кто менял редуктор потом меняли и насос. Так как руль крутиться тяжелее. Но это все индивидуально. Но готовым к этому нужно быть)))
7) Желаю успехов. И начните с ремкомплекта))
С Уважением.
- belgo
- belgo
Приветствую у меня авто 2008 года по вину проходит как 2009, стоит вал рулевой нижний такой 5057596AA. Посадочное отверстие в разы меньше чем на новом редукторе, к тому же весь этот вал алюминиевый забить его туда возможности нет как таковойАртем пишет: Доброе утро.
С Уважением.
- belgo
- Patefon12
- belgo
- Patefon12
- belgo
- вася
- Спасибо получено: 42
Patefon12 пишет: Посмотрел на Ебее, идельман 8782 по их данным подходит на 2500-е до 2004-го года, а что на 2003-й может не подойти и еще, где можно его приобрести, помимо Ебея?
Года 3 назад подъехал в Канада-Моторс (Москва, 1-я Хуторская) и там в наличии был ремкомплект на мой 2500 2004 от GM (подобрали по VIN), стоил около тысячи...
- Артем
В ремкомплектах я к сожалению не силен. И вводить Вас в заблуждение не имею желания.
Рулевой вал у меня другого вида. И то что у Вас имеет другой облик , отличный от моего. Наверное изза того что у Вас бензик?
Спасибо.
- Patefon12
