- Подвеска и тормоза
- Размер проставок и длина шпилек
Вопрос Размер проставок и длина шпилек
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 6 мес. назад #400752
от А. Корчагин
А. Корчагин создал тему: Размер проставок и длина шпилек
Доброго времени суток , возник вот такой вопрос , может кто знает или помнит какая длина шпилек у нас на колёсах ?
К чему вопрос такой , задумался о проставках для того что бы 35 тапки поставить , и не хочу я пилить штатные шпильки !!!
И ещё туда же вопрос какой должен быть вылет у диска что бы встала 35 , без проставок ?
И какой размера проставок хватит для 35 если даже нужно будет пились шпильки ?!
- А. Корчагин
7 года 6 мес. назад #400753
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Размер проставок и длина шпилек
1500 2005 год
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 6 мес. назад #400804
от servikk
servikk ответил в теме Размер проставок и длина шпилек
Лех, я же тебе говорил, что для 35 колес нужен максимум нулеврй вылет, а то и минусовой... То есть если ты воткнешь проставки на 20 мм у тебя встанут 35 -е тапки... Пилить или не пилить шпильки - вопрос в дисках - нужно снять твой диск и посмотреть на него изнутри... На некоторых он с проймами, и выступающие шпильки в аккурат туда уйдут.
- white_devil
- Спасибо получено: 216
7 года 6 мес. назад #400807
от white_devil
white_devil ответил в теме Размер проставок и длина шпилек
Нужно ставить приставки со своими шпильками и которые крепятся на старые шпильки. Ставить вылет от 0 и далее в отрицательное значение. Ну и все еще зависит от ширины шины. 35 бывают разные) в стоковой подвеске могут не влезть
- Спасибо получено: 800
7 года 6 мес. назад #400812
от Александр
Александр ответил в теме Размер проставок и длина шпилек
Простаки это зло!!!
Спасибо сказали: servikk
- Sergey LRS
- Спасибо получено: 15
7 года 6 мес. назад #400813
от Sergey LRS
Sergey LRS ответил в теме Размер проставок и длина шпилек
Шпилька длинной 40 мм (от тормозного диска)
- white_devil
7 года 6 мес. назад #400816
от white_devil
Так же как и любой тюнингПростаки это зло!!!
- Stel
- Спасибо получено: 43
7 года 6 мес. назад #400819
от Stel
Максимум что использую, это берешь более длинные шпильки и на разницу в их длине делаешь проставку, которая стоит между диском тормозным и колесным. У Соболь она длиннее, чем Баранья. насколько точно, не могу ответить, мм на 7-8 точно. В интернете можно найти данные...
Stel ответил в теме Размер проставок и длина шпилек
на другой боевой машине были проставки, так чуть колесо не потерял)))Александр пишет: Простаки это зло!!!
7 года 6 мес. назад #400825
от Александр
Самый лучший вариант - поиск дисков с нужным вылетом!
Грамотный тюнинг это не зло, а любая проставка (даже грамотная) это зло - через небольшое время однозначно дисбаланс и быстрая смерть подвески! А в случае с Рамом это гораздо быстрее - машина тяжелая и колеса не пушинки....white_devil пишет:
- white_devil
7 года 6 мес. назад - 7 года 6 мес. назад #400829
от white_devil
Любое изменение в конструкцию автомобиля (особенно увеличение размера колеса и уменьшение его вылета) это зло и попадание на деньги
Но не будем устраивать холивар, топикстартер спросил по делу, если есть чего ответить, то отвечайте.
Конечно диски лучше, но сейчас подобрать диски по адекватной цене в нужном размере, довольно проблематично!
Если что использую и диски с отрицательным вылетом и проставки, проблем с подвеской пока не наблюдаю.
Рэм довольно-таки крепкий автомобиль!
Спасибо сказали: Ghost
- Ghost
- Спасибо получено: 123
7 года 6 мес. назад #400831
от Ghost
Ghost ответил в теме Размер проставок и длина шпилек
Все правильно. Проставки нужны для тюнячки больших колес. Без них необойтись, но с другой стороны это зло. Был у меня случай, ехал 60 км по лесным убитым дорогам на святой источник в глуши. Туда допер нормально, а вот оттуда обрезает по очереди три шпильки на простаке. Все кирдык , если снять проставку, то не лезет колесо, топать забить его можно но будет тереть обовсе нещадно ехать нельзя , и на двух оставшихся шпильках тоже не доедешь, но так как мы любители тюна , мне посоветовали возить с собой пару лишних проставок ( можно б/у) это только и спасло в дремучем лесу. А так , не эвакуатор , вообщем никак. Пробовал снимать даже подкрылок непомогло, вот такая история. С уважением ( Ghost) в миру Виктор. P. S. А ставить или нет это дело каждого лично, нужны заморочки или так спокойней. ИМХО.
Спасибо сказали: white_devil, servikk
- Sergey LRS
7 года 6 мес. назад #400833
от Sergey LRS
Если что есть комплект проставок 20мм со шпильками. Под ЦО рама. Шпильки метрика М14*1,5
- servikk
7 года 6 мес. назад - 7 года 6 мес. назад #400835
от servikk
Проставки зло, как было сказано выше, и я с этим категорически согласен!!!
А теперь еще раз опишу свою историю... Это было с первым моим Рэмом, покупал/забирал я его в Волгодонске Ростовской области... Гнал обратно, и чуть не убрался при обгоне по встречке... 35-е колеса на дисках от Крузака 5х150 через проставки... Переднее левое колесо, после остановки от жуткой вибрации оказалось на двух шпильках, три были срезаны... Металл не тот или плохо прикручены, сейчас не будем разбираться... Благо до москвы оставалось 200 с небольшим км, я взял такси, доехал до одного нашего Клубня, взял запаску, за что ему огромное спасибо, и на такси обратно к машине... Снял проставку, и поставил запаску, доехал до дома... Там конечно было более красочней, почти не спал три дня...
К чему я это... Проставки реальное зло... Дисбаланс - раз, двойное соединение колеса - два, вынос обода диска не пропорционален плоскости ступицы.. И много еще чего...
Я себе проставки никогда не поставлю!!! Диски с вылетом - да, проставки - никогда! Кстати, есть где то в гараже проставки на мерс и гдето авляются те злополучные додж/крузак... Продам ОООчень дорого, чтоб не повадно их было ставить...
7 года 6 мес. назад #400840
от Александр
Все что я написал выше это аксиома жизни тюнинга. Их (приставки) придумали что бы сделать авто более привлекательным, т.е. удивить окружающих на тусовке чумовыми дисками невероятных размеров! Это штучка для машины выходного дня!
Вы ещё с приставками тонну с лишним загрузите и в по ухабам в деревню ...
- А. Корчагин
7 года 6 мес. назад #400843
от А. Корчагин
Спасибо большое вам друзья , за добрый совет и отзыв , и отзывчивость на вопрос !!! Теперь голова забилась новыми думками !!!!
