- Подвеска и тормоза
- Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
Важно Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
7 года 7 мес. назад - 7 года 7 мес. назад #398989
от Пелетон
Пелетон создал тему: Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
В общем начал сопливить, разобрал, надо менять уплотнения, либо может существует ремкомплект.
Очнадо.
Dodge Ram 2006, cummins 5.9, vin 3D7KS29C86G142537
Номера сальников F3AC-3D527-AA и F3UC-3586-AA
На редукторе имеются следующие обозначения:
- Spa-LV
- G5H15B760
- 002 3AHC
- 3550BA
Очнадо.
- Spa-LV
- G5H15B760
- 002 3AHC
- 3550BA
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 7 мес. назад #398994
от servikk
servikk ответил в теме Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
Seal Kit gear cover - 5086 848AA
Seal steering gear valve - 5086 849AA
Seal Kit steering gear - 5086 847AA
Это все "резинки", который дает ОЕМ программа по вашему VINу на ваш рулевой редуктор.
Спасибо сказали: Пелетон
- belgo
- Спасибо получено: 29
7 года 7 мес. назад #398999
от belgo
belgo ответил в теме Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
Привет edelman 8782 ремкомплект для редуктора
- servikk
7 года 7 мес. назад #399000
от servikk
Всё правильно. 2860р 2-3 раб. дня по сайтам....belgo пишет: Привет edelman 8782 ремкомплект для редуктора
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
7 года 7 мес. назад #399016
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
Начал сопливить рулевой редуктор- это не повод туда лезть, если нет значительного люфта, можно и так ездить, своевременно доливая жидкость в бачек. Я так езжу уже 10-й год, за это время на доливку ушло примерно литра полтора . Также можно поставить распорку-усилитель рулевого вала.
- Пелетон
7 года 7 мес. назад - 7 года 7 мес. назад #399043
от Пелетон
Пелетон ответил в теме Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
2Patefon12
Отпотевал он всегда, а вот режим сопливить меня уже не устраивает, распорка-усилитель стоит уже очдавно.
- Пелетон
7 года 7 мес. назад - 7 года 7 мес. назад #399045
от Пелетон
2servikk
По номерам которые Вы укзаали какие очнебюджетные резинки по 7-8к за позицию((((
По ремкомплекту прошу простить за невежество, а по каким сайтам?
Гугл нашел вариант здесь www.autopiter.ru/goods/8782/edelmann/id47557961
- Артем
- Спасибо получено: 505
7 года 7 мес. назад #399054
от Артем
Артем ответил в теме Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
ДОброе.
Так Вы же вроде и машину продаете.??? Смысл ремонтировать?
По хорошему это сейчас его снимать и на коленке делать. А итог не особо известен. А новому хозяину просто скидку сделать. А то эта выроботка на валу, толи ее убирать , толи у сальника пружинку поджимать. В итоге ремонт займет от 15 тыщ без определеного результата. Хотя новый редуктор от 42 тыщ зато какой он классный. Может машину не продавать и купить новый редуктор. ??? Вот это будет самое классное решение???
С Уважением.
Извините что влез. Я постараюсь в следующий раз сдержаться. Просто нашего брата мало , а продвинутых еще меньше.
С Уважением.
- Пелетон
7 года 7 мес. назад #399067
от Пелетон
Артем, я не продаю авто, ошибка в этом имеется)))
Новый дело хорошее, но ждать неопределенное время нет желания и руки вроде из нужного места, думаю, что разберусь с ребилдом...
Артем пишет: ДОброе.
С Уважением.
- Артем
7 года 7 мес. назад #399116
от Артем
Доброе
Слава богу. Редуктор есть в Москаве. Но если есть распорка поддержка. То будует некоторая сложность в установке этой распорке ( новую гайку точить надо)
А так как вариант.
С Уважением.
А так как вариант.
С Уважением.
- Сергей005
- Спасибо получено: 28
7 года 7 мес. назад #399130
от Сергей005
Сергей005 ответил в теме Помогите найти ремкомплект на рулевой редуктор
У меня есть ремкомплект ГУР Gear seal kit 8032 Corteco в комплект входит три сальника номера на них (26052760 70) ,(41.25 54 6,5) (41.25 54.4 4.15/5.8) ,четыре резиновых кольца ,шесть фторопластовых колец ,два стопорных кольца и гайка .Если есть интерес звони тел в профиле.
- Пелетон
7 года 4 мес. назад #403462
от Пелетон
Ребилд провел, спасибо всем кто помог, немного слайдов на драве www.drive2.ru/l/459675576077138318/
Спасибо сказали: Артем
- Patefon12
7 года 4 мес. назад #403496
от Patefon12
Фото на Драйве просмотрел, но просьба еще словами описать в каком состоянии оказались внутренности редуктора, был ли люфт вала сошки, что в итоге поменяли и как отрегулировали зазоры в зацеплении(на столе или в установленном виде на автомобиле), ну и какие проблемы при всем этом возникали.
