Вопрос стойки стабилизатора
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 6 мес. назад #400169
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме стойки стабилизатора
мне видится самым простым вариантом попросить оригинальные пыльники с умерших стоек у кого-то из одноклубников или СТО-партнеров
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 6 мес. назад #400171
от Dim Ok Авто-Профит
В наличии есть в Клубном магазине
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме стойки стабилизатора
Так вот же они: 52037916DOC пишет: Народ, а пыльники для стоек можно от чего то нивауазоволгокамазоладакалининского подобрать?
стойки живы, пыльники развалились.
есть варианты замены?
- DOC
- Спасибо получено: 9
7 года 6 мес. назад #400176
от DOC
DOC ответил в теме стойки стабилизатора
ЕМЕХ говорит, что это втулка, а мне пыльники нужны
- николай
- Спасибо получено: 23
7 года 6 мес. назад #400208
от николай
николай ответил в теме стойки стабилизатора
есть умершие родные........пыльники как новые......отдам! 8-911-789-23-23
- White ShadoW
7 года 6 мес. назад #400209
от White ShadoW
собственно, что и требовалось доказать )
- николай
7 года 6 мес. назад #400223
от николай
как обещал фотки после установки .......после пары тысяч отпишу отзыв
- Ivan
- Спасибо получено: 121
7 года 6 мес. назад #400256
от Ivan
Ivan ответил в теме стойки стабилизатора
Это тыщи на полторы пробега. Площадь резинок никакая- сомнет и сожрет при первой же диагонали..
И не факт, что металлическое ухо не оторвет.
Усилие при диагонали там - в тоннах ..
Пытался переделывать синий мовитек посредством установки полистироловых сухарей с возможностью подтяжки обоймы. Не успел испытать- отдал машину.
А так то синий мовитек и 3 ткм не проходил.
Ходит хорошо только сток. Верхние резинки от Волги (?) хорошо ходят.
А летом можно полиуретан 15 мм высота, диаметр 30 мм, отверстие 12 мм.
Спасибо сказали: white_devil
- White ShadoW
7 года 6 мес. назад #400259
от White ShadoW
мовитек=mevotech=мевотех наверное?
ну вот еще одно доказательство никчемности синего mevotech. будьте бдительны при выборе!
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
7 года 6 мес. назад #400278
от shaman
shaman ответил в теме стойки стабилизатора
У меня такие два года стоят, резинки еще неменял, пока нестучат. Езжу много и дороги очень разные. Тоже тогда писали что оторвет. Брал их под лифт 2,5 . Они продают как стандартные , так и под разный лифт.
- shaman
- Живу я здесь
7 года 6 мес. назад #400279
от shaman
Синий мовитеч развалилсы за полторы тысячи км что даже открутить несмогли, пришлось спецключ использовать - болгарку....
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 6 мес. назад #400473
от servikk
servikk ответил в теме стойки стабилизатора
И так сегодня в гараже был побежден стук в передней подвеске путем замены резинок стабилизатора... Как и говорили выше, "родные стойки стабилизатора не убиваемы" так и оказалось, они живые... Вдрыск разжеваны были резинки крепления стаба к раме, и "блинчики" на стойках стабилизатора, как советовали выше, были заменены на полиуретан, а так же нижние резинки амортизатора, так же на "волговские" полиуретан... Подвеска затихла, ни гремит ни чего, за исключением "болячки" в рулевой рейке, но это уже другая песня..)))
Резинки стабилизатора были куплены оригинальные...
Спасибо сказали: dddron
- servikk
- dddron
7 года 6 мес. назад #400501
от dddron
Сергей, а у этих полиуретановых блинчиков на стойки стабилизатора и у волговского полиуретана есть какие-то номера по которым их можно найти?
dddron ответил в теме стойки стабилизатора
servikk пишет: И так сегодня в гараже был побежден стук в передней подвеске путем замены резинок стабилизатора... Как и говорили выше, "родные стойки стабилизатора не убиваемы" так и оказалось, они живые... Вдрыск разжеваны были резинки крепления стаба к раме, и "блинчики" на стойках стабилизатора, как советовали выше, были заменены на полиуретан, а так же нижние резинки амортизатора, так же на "волговские" полиуретан... Подвеска затихла, ни гремит ни чего, за исключением "болячки" в рулевой рейке, но это уже другая песня..)))
- servikk
7 года 6 мес. назад - 7 года 6 мес. назад #400504
от servikk
Найти их просто. Приходите в любой магазин по совкозапчастям и говорите, что вам нужны резинки на стойки стабилизатора ГАЗ 2410 полиуретан... Я так и покупал
В Москве их легко найти в любом магазине сети Техком, в ваших краях это "Планета Железяка" на МКАДе...
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 6 мес. назад #400824
от DonLeon
DonLeon ответил в теме стойки стабилизатора
Наткнулся на просторах )
www.drive2.ru/l/9708843/
Вроде как работает у человека, не жалуется. Имеет право на жизнь такая система? Меня все этот шар родной наш смущает(
