Вопрос Пневмобаллоны в пружины.
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #373412 от Амбраскет
Амбраскет создал тему: Пневмобаллоны в пружины.
Нуждаюсь в полезной информации от Вас форумчане!
Для увеличения клиренса на пару см и более комфортной езды,
хочу поставить в пружины резиновые баллоны, с рабочим давлением
от 0,5 до 1,5 кг/см
Продавец баллонов:
pnevmoballoni.ru/product/komplekt-pnevmoballonov-blackstone-l
просит у меня размеры пружин в рабочем состоянии(без груза), высоту и внутренний диаметр.
Может кто знает эти размеры?
Речь идет о полторахе 2010 года.
8 года 6 мес. назад #373414 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Внутренний диаметр 112 мм, высота без нагрузки 470 мм.
Спасибо сказали: Амбраскет
8 года 6 мес. назад #373416 от Амбраскет
Амбраскет ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Thank you very much!!!
8 года 6 мес. назад #373429 от Ivan
Ivan ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Кто то писал, что это не работает. Рвутся, лопаются..
Я когда искал, весь форум перерыл.
В результате взял баллоны вместо отбойников, рядом с пружиной. 30 т/км отходили уже.
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #373462 от white_devil
white_devil ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Тоже слежу за этой темой.
Хочется услышать отзыв от реального использования
Если не ошибаюсь это про другие писали, про AirLift
Тут
Анатолич писал про их скорую кончину
Этот комплект заинтересовал простотой и минимальным вложением, т.к. пневма нужна довольно редко.
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #373493 от Амбраскет
Dim Ok пишет: Внутренний диаметр 112 мм, высота без нагрузки 470 мм.
Продавец интересуется:
Вы автомобиль не поддомкрачивали, замеряли высоту пружин в обычном положении?
Я так понимаю ему нужна высота пружины, установленной в автомобиль под весом пустого кузова.
8 года 6 мес. назад #373495 от Dim Ok Авто-Профит
Пружина новая, на автомобиль не установленная.
8 года 6 мес. назад #373500 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
так и есть. Подтверждаю. Эффективность от них есть, но очень низкая..Слишком маленькая площадь воздействия (внутренний объём маленький). лучше их вообще не ставить..Для кто возит что-то постоянно в кузове решение только чёрные баллоны.
8 года 6 мес. назад #373617 от Амбраскет
Мое сообщение продавцу баллонов
pnevmoballoni.ru/ (это кстати русский производитель, если я правильно понял, хотя китайские выглядят аналогично) :
Я преследую цель - увеличить на пару сантиметров клиренс задней подвески.
На Вашем сайте ни слова не сказано об этом, когда речь идет о баллонах BlackStone «M HD» !
А с новинкой BlackStone «L» , напротив об этом несколько раз упоминается.
Разъясните, пожалуйста, данную ситуацию.
Ответ:
Это наше упущение в оформлении. Любой баллон из нами представленных в полностью накаченном состояний увеличивает клиренс до максимально допустимого вашей подвеской (рычагами ).
Закажу пару, после установки на авто, поделюсь опытом.
8 года 6 мес. назад #373622 от Валентин
Валентин ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
А продавец не говорит за какой период времени эти баллоны протруться пружинами??
8 года 6 мес. назад #373766 от Амбраскет
Вот что на их сайте:
Основное различие пневмобаллонов BlackStone «M HD» от пневмоэлементов Airspring заключается в более соверешенной и дорогой формуле резиносмеси и относительно бОльшей толщине стенки. Данный комплект пневмобаллонов также не протирается от камней и песка. Комплект состоит из 2 пневмоэлементов и двух фирменных отбойников для предотвращения пневмоподушки от пореза. Если необходимо можете заказать дополнительные отбойники для второй стороный пневмобаллоны для компенсации остаточной свобоной высоты между пневмоподушкой и кузовом автомобиля, либо если имеется острый металлический элемент, который может повредить пневмоэлемент.
8 года 6 мес. назад #374195 от Амбраскет
Сегодня поставил баллоны в задние пружины!
Подвеска стала жестче, но не критично, клиренс больше, разница в управляемости есть в положительную сторону.
Вот что я купил:
Комплект пневмобаллонов в пружины BlackStone «M HD» 6890 руб
Универсальная резиновая прокладка РТИ-СЕРВИС 1001 4 шт 1400 руб.
Фитинг баллонный латунный Ab56789 4 шт. 400
Фитинг для подкачки пневмобаллонов стационарный Airspring250 2 шт 500 руб
Сумма заказа: 9190 руб.
Прокладки (РТИ-СЕРВИС 1001 )склеил, тем самым увеличил их толщину до 70 мм!
Клиренс до 8-9 см увеличивается, если конечно перекачать, рабочее давление до 1,5 кгс/см.
Установил манометр и сосок подкачки в задний бампер. См. фото.
По весне поставлю компрессор под сидушку, клапан стравливать давление и цифровой манометр, пару клавиш управления, надеюсь найду место для всех приспособ в пластике сиденья.
Пока только положительные эмоции вызывает данная инсталляция! В брошюре указано: 100,000 км не менее трех лет эксплуатации, будем тестировать!
Спасибо сказали: white_devil
8 года 6 мес. назад #374202 от АнатолиЧ
Для меня минус этих баллонов был в том, что они пустой кузов чуток приподнимают. А вот стоит нагрузить туда хотя бы 500 кг, балоны уже кое-как "вывозят" эту нагрузку..проседают ниже стокового уровня..
8 года 6 мес. назад #374217 от white_devil
А на сколько приподнимают?
Сейчас выровнял перед бильштайнами, хочется немного зад приподнять (2-3см)
8 года 6 мес. назад #374222 от АнатолиЧ
Я не вижу смысла тратить 10-ку на то, чтобы поднять жопу на 2-3 см. Проще поставить проставки..
