- Подвеска и тормоза
- Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
Вопрос Замена разбитого сайлента продольного рычага на полиуретановый самопал
- Tagar
F470140 пишет:
Прессом - можно одному. Тисками - нужен помощник. Но все равно через оправку надо. Внутренняя втулка потом с места не сдвигается и выровнять ее по центру уже не выйдет.Tagar пишет: Спасибо, буду пробовать, запрессовавывали машинкой или просто тисками?
Прессовал на мыло. Хотя полиуретану пофиг и на масло и на другие смазочные.[/quot
Многие источники рекомендуют при запрессовке полиуретановых сайлентов загонять сначала сам сайлент, и только потом центральную втулку. Что скажите о такой технологии?
- F470140
- Спасибо получено: 421
Tagar пишет: Можно фото изделия в студию? Желательно с размерами диаметр, длинна, внутренний диаметр под втулку. И подскажите где стержни берете, а то или стоят как чугунный мост, или отгрузка от тонны.))
Покупал через интернет. На предприятии. С копией сертификата. Розница.
Набрал разных диаметров на сумму около 4-х тыр.
Одна палка ф50 L=500 75шор стоит где то около 500 рэ.
Он в килограммах продается.
- F470140
Tagar пишет: Многие источники рекомендуют при запрессовке полиуретановых сайлентов загонять сначала сам сайлент, и только потом центральную втулку. Что скажите о такой технологии?
Центральную потом не вставишь. Родную точно.
- Komisar
- Спасибо получено: 355
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- takeshi
- Спасибо получено: 879
В понедельник-вторник заберу, проверю размеры и выложу тут номера
- Komisar
ну как ? подобрал ?takeshi пишет: Мне, вроде бы, удалось подобрать сайлентблоки по размерам на рычаги 13+ года
- takeshi
Малый сайлентблок подходящий по внешнему и внутреннему диаметру имеет маркировку по каталогу Febest KAB034 (KAB 034 или KAB-034), либо оригинальный номер 54522-4E000 от KIA K2500
Его необходимо будет немного обрезать (укоротить) на токарном станке, примерно 3 мм
По большому сайлентблоку - диаметр его оказался на 1мм меньше чем в каталоге. каталожный номер TAB308
Пока ищу.
На днях поеду к Денису в Смарт свечи менять, проконсультируюсь с ним.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Фебест не брать! Это го..но и 3-х месяцев не проходит!takeshi пишет: Частично. febest.de
Пока ищу.
- takeshi
Знаю. Поэтому привожу рядом OEM номераАнатолич пишет:
Пока ищу.
- Сергей
- Б. Б.
- Спасибо получено: 19
www.x5online.ru/catalog/x5_resource/?set_filter=Y&..._TEXT%5D=DODGE%20RAM
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
Б. Б. пишет: Заморочился заменой. Вот что нашёл:
Америку открыли))))
