- Подвеска и тормоза
- Обслуживаемые ступицы на 2500. Кто-нибудь видел?
Вопрос Обслуживаемые ступицы на 2500. Кто-нибудь видел?
- Макс
- Спасибо получено: 214
www.trucktrend.com/how-to/chassis-suspension/0704d...4-wheel-hub-upgrade/
для тех кто хочет дешевле: аналогичные киты начали делать и Yukon gear и другие конторы - цена в 1,5-2 раза
www.pirate4x4.com/forum/yukon-gear/1093014-yukon-f...-2006-dodge-ram.html
- romandos77
- Спасибо получено: 356
и на 2012 ничего не изменилосьSkipper пишет: А это особенность 2005 года или на 2008 то же самое?
читайте форум перед покупкой Рама
а то потом может сердечко не выдержать
- Макс
на 2008м первый раз поменял ступицы - не проехав и 20 тыс миль
- bougaev
- Спасибо получено: 47
Думаю, то же самое. Вроде ступицы то 03-09 годов одинаковые.
С другой стороны, если ездите порожняком и по асфальту на стоковых бубликах - наверное всяко уж тыщ по 100 будут ходить.
- bougaev
Я так понял, у вас именно Динатрак?
Расскажете о впечатлениях?
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
У меня убилась одна - левая ступица. Примерно на 80000 миль пробега. Заменила. Потом говорили при 100000 о правой... Покамест молчат. За время молчания поменялась вся ходовка, не доверять Тюнинг-про у меня нет оснований. Ступицы все стоковые, ну кроме левой, замененной на аналог.
Режим езды: в основном российский асфальт, или его заменители в виде его отсутствия - кактание по гравийке, либо падение в дыры... Изредка - грязь, либо внедорожные ухабы. Бывало и ооочень жЕстоко по машине.
- Макс
bougaev пишет: 2 Макс:
впечатления положительные - но судить пока рано
пробеги еще не те
- romandos77
из аналогов только тимкен заслуживает вниманиеЛенчик пишет: Не знаю как с колёсами и их размерами вязать...
- bougaev
Да, спасибо.
С новым дизайном я чота прощёлкал появление нового сообщения в личке.
SKF, как поставщик конвеера RAM и изобретатель этого неудачного девайса. На 10-11 году на родных (2500) с конвеера тоже выбита марка "SKF". Тимкен одна из торговых марок SKF - это скорее всего близнецы.romandos77 пишет: из аналогов только тимкен заслуживает внимание
- romandos77
ну да skf!!!555 (Сергей) пишет:
считать оригиналом
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- bougaev
Эмммм... распрессовать то можно. Только обоймами подшипника является корпус ступицы. И если там уже плохо и выработка (т.е. люфтит ступа) - пихай не пихай туда новые ролики - толку чуть.
С подбором шариковых или роликовых подшипников проблем не вижу. Их миллион типоразмеров, смотришь какие боль-мень подходят под задачу и максимально распространённые и делаешь под них ступу.
Смазка - в любом автомагазине есть "ШРУС-4" синяя... юзаю её.
- romandos77
есть ступица б.у.bougaev пишет: 2 Patefon12:
есть токарный станок
могу попробовать проточить посадку под примерный размер
но нормально там врят ли получится что то сделать
при родной компановке ступици преднатяг можно будет выставлять только гайкой полуоси что не есть хорошо
места для больших крепких подшипников там мало поэтому в оригинале и отказались от обойм как таковых
готовый двухрядный туда точно не подобрать
полноценная переделка только по аналогии с дюнотраком когда преднатяг выставляется гайками
но родную ступицу в пример дюнатрака модернизировать не возможно
тоесть нужно абсолютно новое изделие
в реалиях России сделать это с нуля будет стоить дорого
- Patefon12
