- Подвеска и тормоза
- Сообщение о неисправности пневмоподвески
Вопрос Сообщение о неисправности пневмоподвески
- Альберт
- Спасибо получено: 268
У меня начались проблемы с пневмой, как прошло чуть более 3 лет и 77000 км.Dim Ok Авто-Профит пишет: Пока мало информации для определения регламента.
Но и уловить алгоритм отключения не могу.
В мороз - 10 град. бывает только минут через 20 ходу выскакивает сообщение, но после остановки и отключения движка, сообщение пропадает через 5 - 10 минут и все нормализуется до следующего раза. Сегодня на улице плюс 1, сел поехал, сообщение сразу появилось, закозлила. Приехал на работу, постояла, при запуске двигателя зад поднялся. С кнопок в Of Road зад тоже поднимается, передок стоит. В другой раз все нормально включается.
Компрессор работает, пшикает.
До Нового года уж докатаюсь, а на новогодние приеду в Москву, буду ремонтироваться.
- Георгий3
- Спасибо получено: 80
ОД Крайслер настаивает на замене компрессора... как минимум(
Забрал у них машину- все работает, дежурных сообщений не появляется.
- ценитель-техсовершенства
- Спасибо получено: 1
- Георгий3
dodgeram.ru/forum/подвеска-и-тормоза/354109-ошибка...ритично?limitstart=0
- Альберт
- Альберт
На днях машина совсем на морду упала, стал кнопками пытаться регулировать, зад задрался в Off Road2 и так остался. При скорости в 80 км/ч кратковременно выскакивает сообщение, я так понял, об ограничении скорости при таком положении подвески.
Нужно ли мне в дороге "оглядываться" на это сообщение? Понятно, что тормоза при таком положении не будут, как надо реагировать, а в остальном? Жена отказалась на поезде ехать, со мной поедут.
- Георгий3
- Георгий3
- ZABR
- Спасибо получено: 78
Снял компрессор, разобрал, высыпал селикагель в герметичный пакет пакет, дома высыпал в духовку на 4 часа при температуре 170 градусов и опять в пакет. Всю систему, трубки,блок клапанов и в подушки пробрызгал антифризм для пневмосистем. Почистил компрессор, помазал поршень собрал всё обратно, фильтр за правым задним фонарём продул,пока езжу, уже месяц проблем не возникало Но надо всётаки заправить азотом
Есть фото всего процесса, может позже выложу.
- Пермяк
- Георгий3
Что касается пневмы, то я лучше помучаюсь, съезжу к нашим "гуру".
Кста: тоже был у ОД- так там мне сказали, что компрессор не разборный, чистить его нельзя и лучше сразу заменить, а заодно и клапанную коробку с блоком управления... чем не выход... Особенно порадовали его (ОД) цены.
- ZABR
Проблема, в том что в трубках собирается конденсат.Георгий3 пишет: Ну если Сам ОД карты не имеет...то наверно лучше поменять.
Я когда всё продувал, то были капли воды.
Вся конструкция сидит на одной алюминиевой раме, откручиваешь четыре болта и снимаешь.Компрессор полностью разбирается и можно почистить и смазать.
Фото снятия и разборки yadi.sk/d/5AOtXy2G36tY85
- Георгий3
... За бортом мелькало -27
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
Вот и меня коснулась проблема замерзания пневмы Машина стояла без движения с 30.12 до сегодня. Хранение уличное...
Не то что бы неожиданно (3 года и 140К км), но не приятно. ВОЗМОЖНО это связано с летней заменой передних стоек у ОД (до этого все зимы прошли без этого счастья), возможно время пришло.
Созвонился с Дмитрием, договорился на понедельник. Мне повезло что машина осталась в положении СТАНДАРТ - ездить можно, просто очень жестко...
- Тимур
- Спасибо получено: 47
Интересно, какие результаты?Andyfour пишет: С наступившим Новым годом и наступающим Рождеством всех!
И какой это предохранитель менять надо, машина моя стоит давно уже, завтра забирать.
