- Подвеска и тормоза
- Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Вопрос Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
- F470140
- Спасибо получено: 421
9 года 2 мес. назад #344936
от F470140
F470140 создал тему: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Ни с того, ни с сего. На ровном месте при езде задом.
Что это может быть и куда лезть смотреть?
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
9 года 2 мес. назад #344939
от Hunter Siberian
Максим чудодейственный сканер тебе поможет разгадать все ошибки, возможно обрыв датчика АБС, насчёт BRAKE загадка , проверь уровень тормозухи 99% там засада. А что значит кривая колея?
Hunter Siberian ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
F470140 пишет: Ни с того, ни с сего. На ровном месте при езде задом.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
9 года 2 мес. назад #344941
от Ivan
Ivan ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
90% - оторвал проводку к датчикам АБС.
Причина ветки ,палки или лифт ..
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
9 года 2 мес. назад #344973
от сан-саныч
сан-саныч ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Сдавал задним ходом и не заметил Оку. В итоге порвал шланг авс. ока восстановлению не подлежит
А brake не ручной тормоз? Возможно растянулся тросик....
- виктор31
- Спасибо получено: 19
9 года 2 мес. назад #344975
от виктор31
виктор31 ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
У меня горит машинка с колеей справа все время. Проверка сканером не выявляет никаких ошибок. В общем сейчас не обращаю на это внимания. Напишите если найдете решение данной проблемы.
- Hunter Siberian
9 года 2 мес. назад #344977
от Hunter Siberian
Вот енто я тупанул ,машинка скривой колеей справа у меня ESP загоралось после обрыва шлейфа.
- виктор31
9 года 2 мес. назад #345010
от виктор31
Это какое-то чудо: сегодня написал о проблеме, потом на полном приводе пару раз буксанул и... горящая ESP пропала. Интересно на долго-ли.
- miron
9 года 2 мес. назад #345016
от miron
miron ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
На ягуаре недавно загорелся АБС, отключился антибукс, отключилась курсовая устойчивость, коробка в аварийный режим встала.
Выяснилось, что от блока управления коробкой отвалились два контакта.
Не на РЭМе конечно, но мало-ли, может поможет
- F470140
9 года 2 мес. назад #345053
от F470140
F470140 ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
ошибка С2200 (внутренний модуль АБС)
собственно нужен новый модуль или они перепрошиваются?
- F470140
9 года 2 мес. назад #345055
от F470140
68048 344AD - он ?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 2 мес. назад #345058
от Dim Ok Авто-Профит
Он
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
F470140 пишет: 68048 344AD - он ?
Он
- Dadu
- Спасибо получено: 181
9 года 2 мес. назад #345077
от Dadu
Dadu ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Бывает, что такая ошибка вываливается, если модулю не хватает питания или массы.
Надо проверять проводку до блока, есть шанс отделаться легким испугом.
Если нет- конечно лучше новый, но и б/у тоже возможно прописать.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
9 года 2 мес. назад #345085
от Валентин
Но достаточно опасный симптом был до включения перечисленных вами лампочек.
На кольцевой во время движения при скорости 110-120 с разными промежутками времени наблюдались удары в подвеске,при этом скорость по спидометру на секуну подала примерно на 10 км в час, после удара восстанавливалась. При этом ни одна из ламп не загоралась. За 100 км пути было ударов 10. За тем загорелить все те лампы ,что вы перечислили, удары прекратились, АБС и Курсовая отключились.
На след. день прикрутили проводок и всё поправилось.
Валентин ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Всё что вы перечислили загоралось у меня при обрыве провода датчика АБС (в моём случае левого заднего колеса)F470140 пишет: Ни с того, ни с сего. На ровном месте при езде задом.
- Dadu
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #345097
от Dadu
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #345106
от Роман
Роман ответил в теме Re: Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
была такая проблема на 09г. для начала попробуйте старый блок перепрошить. велика вероятность удачного исхода.
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=171841&Itemid=226
