Вопрос За что цеплять трос спереди?
13 года 3 нед. назад #78060 от xazer
Пару недель назад столкнулся с необходимостью прицепить спереди трос на ram1500 '02 и не нашел никакой подходящей петли или еще чего. Где она спрятана?
13 года 3 нед. назад #78062 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме За что цеплять трос спереди?
ничего не спрятано, либо они (крюки) есть, либо нет...
13 года 3 нед. назад #78064 от xazer
xazer ответил в теме За что цеплять трос спереди?
спасибо
тааак, будем искать куда их прикрутить
13 года 3 нед. назад #78065 от denkorableff
denkorableff ответил в теме За что цеплять трос спереди?
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaНет eBay APP ID, определённых в конфигурации Kunenaxazer писал(а):
спасибо
Это опциональная штуковина. Сделана в виде очень массивной литой пластины, она прикручивается к торцам рамы спереди. На ней отлиты или крюки это на 1500. На 2500/3500 есть отдельные проушины, которые крепятся к торцам рамы.
1500:
а вот для 2500/3500:
  • Геннадий
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
13 года 3 нед. назад #78072 от Геннадий
Геннадий ответил в теме За что цеплять трос спереди?
К 1500-ому, при крепеже пластины с крюками, бампер нужно переделывать?
13 года 3 нед. назад #78083 от Get
бампер переделывать не нужно. Нужно дырки под крюки аккуратно сделать в пластиковой накладке. Мне перед экспедицией такой крюк ставили в М.А. Builders. Позвоните Дмитрию, вдруг у них есть в наличии. 233-десять-двенадцать
13 года 3 нед. назад #78089 от xazer
Чот родные как-то не очень выглядят.
буду наверное колхозить такие же как на Х2 и Х3
  • Геннадий
  • Не в сети
13 года 3 нед. назад #78090 от Геннадий
Понятно, спасибо!
  • Геннадий
  • Не в сети
13 года 3 нед. назад #78092 от Геннадий
У кого есть фото передка 1500-ого с крюками? В студию!
13 года 3 нед. назад #78323 от denkorableff
у меня на 1500 защитный кожух из бампера был удален полностью, т.к. в нем нет необходимости, пластина цельная, она все сама закрывает. Если найду, выложу фото, смотрится отлично
  • Геннадий
  • Не в сети
13 года 3 нед. назад #78331 от Геннадий
Ок!
13 года 3 нед. назад - 13 года 3 нед. назад #78340 от denkorableff
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaНет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaГеннадий, хомяковые проушины не подойдут, т.к. они подвижные и болтаются вверх-вниз, у хомяка они крепятся к бамперу и все целиком снаружи, а у Рэма они прикручиваются к торцам рамы, от плоскости их крепления и до выхода из бампера несколько сантиметров, так что эти петли будут стучать по краям бампера внутри этой прорези.
На ебее нашел несколько вариантов, от самопала вот такого, что кстати неплохо как образец для самостоятельного изготовления:
или вот такой вот., более правильный вариант
Там литая балка толщиной в 1.5 см, на крюках еще толще, ставится на торцы рамы, на торцах уже есть пластины с тремя отверстиями на каждой стороне, отверстия большие, а пластины не очень толстые. А в этом комплекте есть усиливающие пластины с приваренными гайками, на фотке они внутри коробочки, они ставятся позади штатных, к этому всему прикручивается эта литая балка. получается очень крепко и надежно!!! Смотрится отлично:
Ну и прежняя затычка в бампер тут уже никчему :laugh:
13 года 3 нед. назад #78351 от Get
Ну, кстати ее вполне можно оставить. В моем случае - пластина была внедрена под нее, а крюки выведены наружу, через аккуратно проделанные в ней отверстия. Выглядит весьма эстетично)
13 года 3 нед. назад - 13 года 3 нед. назад #78357 от Shaitan
Shaitan ответил в теме За что цеплять трос спереди?
А никто не заморачивался установкой переднего квадрата?
А в квадрат можно вставить вставку под шакл, под крюк (чтоб зимой например замерзший шакл не откручивать) ну по крайней мере фаркоп вместо заднего квадрата воткнуть в передний передний и стропу на него накинуть.
За правильно изготовленный квадрат можно машину хай-джеком поднимать.
  • Геннадий
  • Не в сети
13 года 3 нед. назад #78360 от Геннадий
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaНет eBay APP ID, определённых в конфигурации Kunenadenkorableff писал(а):
Get
Спасибо! Отлично, мощно смотрится! :laugh: Впереди ползущим задницам не сдобровать, если не увернутся! :cheer: О пластине подумаю при установке!
