Вопрос Функции о которых не знал
6 года 5 мес. назад - 6 года 5 мес. назад #419060 от Лёха Безусый
Лёха Безусый создал тему: Функции о которых не знал
Народ всем привет!
Сегодня обнаружил любопытную функцию на своем баране! :woohoo:
Если два раза нажать и удерживать на кнопку открывания дверей -то передние стекла откроются! B) а вот как закрыть я не нашел :whistle:
Может кто знает?
Может еще какие-нибудь функции есть? о которых не все знают?
Поделитесь???
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
6 года 5 мес. назад - 6 года 5 мес. назад #419065 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Функции о которых не знал
Лёха Безусый пишет: Народ всем привет!
Может кто знает?
Поделитесь???
Может так же, только в обратном порядке?!
Два раза и удерживать кнопку закрывания.
6 года 5 мес. назад #419068 от Лёха Безусый
Лёха Безусый ответил в теме Функции о которых не знал
Zhelezjakka пишет:
Может кто знает?
Поделитесь???
пробывал! только открытие и все !-странно!
По идее если есть проветривание-то и закрытие должно быть!?
6 года 5 мес. назад - 6 года 5 мес. назад #419079 от Роман
Роман ответил в теме Функции о которых не знал
работает только на открывание. тема где-то есть. откраваешь по желанию сколько нужно. хочешь немного. хочешь полностью.
6 года 5 мес. назад #419096 от Вольфрам
Вольфрам ответил в теме Функции о которых не знал
эта функция нужна для того чтобы собаки находящиеся в салоне не задохнулись от жары, со слов Константина. не баян. В свое время при активации ДХО, Костя и мне такую функцию активировал
6 года 5 мес. назад #419140 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Функции о которых не знал
Работает! Раз нажал, второй держишь сколько надо.
6 года 5 мес. назад #419225 от RAM35
RAM35 ответил в теме Функции о которых не знал
Говрят, что если три раза подряд нажать до упора педаль газа, то Рам становится более собранным и шустрым. Кто что может на это сказать? :cheer:
6 года 5 мес. назад #419226 от Егор
Егор ответил в теме Функции о которых не знал
Если при включенном зажигании - это сброс ошибок. При передвижениях - педаль газа "адаптируется".
6 года 5 мес. назад #419246 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Функции о которых не знал
У меня не работает. 14 год
6 года 5 мес. назад #419391 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Функции о которых не знал
Егор, что еще за сброс и каких ошибок?
сброс адаптации педали газа - да. в течении 10 сек после включения зажигания плавно нажать и плавно отпустить. на все 10 сек.
6 года 5 мес. назад #419392 от Егор
У меня когда после замены масла осталась запись про замену, вычитал данную манипуляцию: зажигание включаем, 3 раза нажимаем педаль акселератора, выключаем зажигание, заводим авто и пропадут ошибки. У меня сработало, мб совпадение...
6 года 5 мес. назад - 6 года 5 мес. назад #419394 от White ShadoW
это не ошибки, а уведомление о необходимости замены масла. оно действительно сбрасывается 3-х кратным нажатием педали газа.
под ошибка принято понимать совсем иное и куда более серьезное. не путайте одноклубников
6 года 5 мес. назад #419404 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Функции о которых не знал
у меня на 12 годе сразу получилось, а на 14-ом годе никак. кто делал на 14 годе? как погасить информацию о масле?
6 года 5 мес. назад #419408 от Егор
Дмитрий 500 пишет: у меня на 12 годе сразу получилось, а на 14-ом годе никак. кто делал на 14 годе? как погасить информацию о масле?
Попробуйте так .
Спасибо сказали: Дмитрий 500, КрЕПы66
6 года 5 мес. назад #419424 от Major
Major ответил в теме Функции о которых не знал
у меня на 14 работает. зажигание - 3 раза на педаль газа - выключил зажигание.
Подозреваю что Вы не включаете зажигание. Просто нажимаете на кнопку пуска и все, а надо два раза нажать что бы зажглись все сервисные лампочки на панели.
