ТЕМА: Волшебное свойство наката или я уже "того"....
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 6 дн. назад #397077
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:271
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Второй раз замечаю, что у меня расход упал аж до 14,9 л/100
И это при 8 дюймах лифта, 37 катках, и парах 4.10, открытый борт (+1,5 л), дуга, фары, антенны.
Никогда он не опускался ниже 18,9 (по трассе) и 18,1 (город)
И тут вдруг 14,9!
Расходомер не обнулял. 50% город, 50% трасса.
А все от того, что второй день в кузове вожу железа около 200 кг.
Вчера вечером обнулил расходомер. Сегодня те же показатели.
Связываю это лишь с тем, что сопротивление от набегающего потока и сопротивление качения отчасти нивелируется увеличенной массой. И машина не напрягается как раньше при накате или езде по горизонтальному участку. Сохраняя энергию как маховик.
В итоге получается, что если хочешь меньше расход - грузи кузов.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 6 дн. назад #397078
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:292
При увеличении веса автомобиля,увеличивается расход.Чудеса наверно)))Действительно, не понятно почему.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 6 дн. назад #397079
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Тогда почему говорят, что расход ИТОГО меньше когда относительно динамичный разгон до предполагаемой скорости движения по расходу меньше чем плавный разгон до той же скорости и движение на ней.
Опять же речь не идет о грузе "под завязку". Возможно мой вес и есть та самая золотая середина.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397080
  • Данил
  • Данил аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:5
аэродинамика может? так кузов задран, кабина смотрит вниз, кузов загружен и кузов стал смотреть прямо
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397082
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Данил пишет:
У меня на корме стоят пневмобаллоны. Просадку из-за загрузки нивелирую давлением в баллонах. Машина всегда ровная.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397084
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
F470140 пишет:
Не обязательно под завязку,любая нагрузка влияет на расход.Включаем кондей и жрет сразу больше.На расход топлива влияет очень много всего.Сменил давление в шинаж и опа,опять расход изменился.Прописал колеса,коробка стала работать более адекватно и расход уменьшился опять
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397090
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Jeep-usa пишет:
F470140 пишет:
Приведенные Вами примеры, не относятся к динамике.
Ну, кроме давления в шинах - катится легче колесо с большим давлением.
Кинетическая энергия (при поступательном движении) зависит от массы и скорости (точно можно посмотреть)
В первом случае при меньшей массе машины лобовое сопротивление набегающему потоку остается таким же. А кинетическая энергия машины - меньше.
Во втором - вес больше. Соответственно выше энергия. При том же противодействии.
Я это все к тому, что в определенных моментах и пропорциях это может положительно влиять на расход.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397091
  • Jeep-usa
  • Jeep-usa аватар
  • Онлайн
  • Подробности
Да правда?У нас разные с вами, понятия динамики((,а точнее что на нее влияет
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397094
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Jeep-usa пишет:
Ну, тут два варианта:
- отнять от 100% мощности двигателя все нагрузки не связанные с преобразованием механической энергии в кинетическую и работать с величиной на выходе.
- брать мощность двигателя 100% и отнимать от него все силы противодействия, в том числе и кондей. Просто кондей и свет можно условно посчитать как статичные величины и отнять их сразу, что бы потом в формулах не болтались.
Я лишь хотел сказать, что влияние массы (ее увеличение) при неизменных противосилах иногда может оказать положительное влияние. Упрощенно: больше вес - больше накопленной энергии.
Но при малых скоростях это не сработает, так как нет сопротивления воздуха и энергия потраченная на разгон большей массы больше накопленной кинетической энергии. А при больших скоростях сопротивление воздуха настолько велико, что уже не важно каким количеством свободной кинетической энергией обладает тело.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397096
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Есть еще более смешной пример. :)
Сидим мы с вами на краю горки в грузовой тележке из Ашана. У нас в руках лист 6мм фанеры (условно) Лист развернут плоскостью как парус.
В лицо, из-под горки нам дует сильный ветер.
Так вот если сила ветра будет велика, то мы можем с горки и не поехать.
А вот если у нас в тележке будет такой же по размеру лист 10мм железа, а сила ветра будет такая же, то с горки мы с такой скоростью полетим, что штаны заржавеют.
В первом случае на дальность езды будет влиять площадь листа (потому как масса маленькая). Во втором случае площадью можно пренебречь так как большой вес.
Это при том что мы принимаем силу притяжения преобразующуюся в кинетическую энергию как работу двигателя.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397099
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:752
F470140 пишет:
Элементарно, Ватсон! )))
Когда ты плавно разгоняешь машину, у тебя мотор почти весь путь работает на низких оборотах, при малой мощности и крутящем моменте. Поэтому жрет как конь. Когда ты сначала резко разогнался, а потом просто поддерживаешь скорость, то суммарные затраты топлива будут значительно меньше.
ЗЫ: Я тоже обращал неоднократно внимание и тут даже отписывался, что на груженой машине расход чуток падал..тоже непонятно почему..особенно на трассе...ПО БОРТОВИКУ!!!
В реале же получалась другая картинка по чекам )))))
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 5 дн. назад #397130
  • F470140
  • F470140 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Анатолич, на трассе он и падает, что ты не постоянно двигателем борешься с набегающим потоком, но еще и частично накатом используя вес как аккумулятор кинетической энергии.
Волшебное свойство наката или я уже "того".... 4 мес. 3 дн. назад #397205
  • AlexGel
  • AlexGel аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:612
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Закон сохранения энергии.На разгон груженой машины вы потратить топлива столько же или больше, сколько сэкономите увеличившимся накатом. Скорее всего ветер в спину дул, вот и все.
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
2011 Просмотров
1111 Просмотров
593 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
ARCOHUNTER (44), Barrakud (39), ChopperForum (38), darkcorp (35), Dmitry Korsar (45), Iguan (25), knigaotamogne (38), Korsar (45), lily (34), MasalOFF (38), mkk34 (44), morze_new (44), NomeansNo (42), Plahoy (36), SUT (42), tigrrr (25), Tolyan77 (3), Александр (30), Боня (49), Павел80 (36), Роман (35), Руслан (40)
