ТЕМА: Мигающий красный сигнал на приборке.
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396718
  • Евгений
  • Евгений аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:4
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Привет.
Машина у меня 2010 года, 4го поколения, коротыш 5,7 Хеми.
Сегодня заметил мигающую красную точку\диод\сигнал на панели приборов в правом нижнем углу, когда вышел из машины и залочил с брелока ее. Обратил внимание на это потому, что было темно на улице. Раньше не замечал такого. При чем лампочка мигала быстро, и постепенно замедляла темп. Открыл машину - пропала. Закрыл - снова появилась. Выглядело все это, как активированная сигнализация. Но ничего подобного у меня вроде не стоит.
Что это такое, кто знает? :)
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396719
  • Анатолич
  • Анатолич аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:752
Иммобилайзер
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396732
  • Евгений
  • Евгений аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я не очень силен в электронике... Получается он с завода поставлен? И какая его функция? Что он иммобилизирует?
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396734
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:748
У тебя в ключе встроен чип - кода ты подходишь к машине - она тебя опознает по этому сигналу этого чипа, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь - машина заводится.
А вот если сядет батарейка в ключе (что возможно уже происходит), умрет чип или будет левый (не прописанный в мозгах) ключ с чипом - тогда машина не заведется.
И да - это штатное заводское оборудование
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396736
  • Евгений
  • Евгений аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо!
А если я буду пользоваться вторым ключом с хорошей батарейкой, то иммобилайзер не будет мигать?
Ну, т.е. он всегда мигает и я просто не замечал, или это сигнал, что батарейка в брелоке садиться?
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396737
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вообще, в моей машине 2013 г.в. я видел несколько раз сигнал иммобилайзера, когда приборная панель (машина) теряла связь с ключом по тем или иным причинам.
Как работа иммобилайзера реализована в машине твоего года - сказать не могу.
Но если раньше не видел этого сигнала - значит что то неправильно работает. Или что то блокирует работу чипа в ключе (это может быть какое либо излучение (посмотри в каком месте это происходит территориально), либо работа направленного сканера, может просто кладешь ключ в карман с железом)
Попробуй поменять батарейку в этом ключе, используй второй ключ.
У тебя , кстати, бесключевой доступ? Работает нормально? Нет глюков при открытии/закрытии машины?
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396738
  • Евгений
  • Евгений аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Нет, доступ с нажатия кнопки на брелоке лок\анлок. Ну или физическим ключом повернуть замок :). Попробую другим ключом. Заодно гляну в инструкции что пишут на этот счет.
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396739
  • takeshi
  • takeshi аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Да, попробуй второй ключ и в первом батарейку поменяй
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396744
  • Евгений
  • Евгений аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот, что сказано в инструкции:
Vehicle Security Light — If Equipped
This light will flash at a fast rate for approximately
15 seconds, when the vehicle security
alarm is arming, and then will flash slowly
until the vehicle is disarmed.
Сигнал, мигающий быстро в среднем в течение первых 15 секунд. Сигнализирует о том, что транспортное средство поставлено на сигнализацию. Потом (после 15 сек) мигает медленнее до того момента, как сигнализация будет выключена.
К ключу и батарейкам никакого отношения не имеет, входит. Со втором ключом попробовал - то же самое, мигает :). Еще одной тайной стало меньше.
Мигающий красный сигнал на приборке. 4 мес. 1 нед. назад #396745
  • Grom87
  • Grom87 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:25
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Как это убрать? Где стрит паника ? Или какой провод перерезать чтоб не орала или не ставилась на панику?
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
2005 Просмотров
1110 Просмотров
592 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
ARCOHUNTER (44), Barrakud (39), ChopperForum (38), darkcorp (35), Dmitry Korsar (45), Iguan (25), knigaotamogne (38), Korsar (45), lily (34), MasalOFF (38), mkk34 (44), morze_new (44), NomeansNo (42), Plahoy (36), SUT (42), tigrrr (25), Tolyan77 (3), Александр (30), Боня (49), Павел80 (36), Роман (35), Руслан (40)
