• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Вода в "бардачке" под сидением
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396319
  • Zhizhaev
  • Zhizhaev аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:38
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Привет друзья! В бардачке под левым пассажирским сидением храню: компрессор, стяжки для груза, ну и другую "всячину". Несколько раз, доставая стяжки или компрессор, замечал что они влажные, даже мокрые. Списывал это на не закрытые отверстия оставшиеся от штатных порогов, всё никак руки не доходят всё довести до ума. С вечера четверга машина стояла на стоянке, не выезжала. Правда с четверга до обеда пятницы был открыт люк. Возможно в это время был дождь (точно не помню). В четверг брал компрессор и обнаружил влажный бардачёк, закрывать не стал, думал просохнет. А сегодня обнаружил вот такую лужу
Может это натечь с открытого люка? Если люк закрыт откуда может попадать вода в бардачёк?
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396322
  • servikk
  • servikk аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:332
    • Dodge Ram 1500 (2002—2008)
Это же заднее сидение?!? Проверьте сливы от задней форточки... Когда косой дождь желоб форточки переполняется и по задней стенке стекает под заднее сидение.
Спасибо сказали: Zhizhaev
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396323
  • Dim Ok Авто-Профит
  • Dim Ok Авто-Профит аватар
  • Онлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:682
    • Dodge Ram 2500 (2002—2008)
Может протекать через задний фонарь, который стоит в крыше. Лечится проклейкой герметиком.
Спасибо сказали: panzerwagen, Zhizhaev, Окорок
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396325
  • Patefon12
  • Patefon12 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:57
Можно долго гадать откуда попадает дождь в салон, а можно отогнать машину грамотным кузовщикам для решения проблемы, причем не затягивая в долгий ящик- иначе кузов сгниет. Кстати, не плохо бы снять обивку и на полу, чтобы убедиться в отсутствии ржавчины, а заодно и установить(если ранее это не было сделано) шумо-вибро изоляцию.
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396326
  • Zhizhaev
  • Zhizhaev аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
servikk пишет:
Да заднее левое. Проверить это как. Какие критерии проверки. Что надо сделать что бы не стекала вода.
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396330
  • Zhizhaev
  • Zhizhaev аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Dim Ok пишет:
Посмотрел. Похоже есть щель. Фонарь как снимать?
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396331
  • Vito...
  • Vito... аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:109
    • Dodge Ram 1500 (2009—2012)
Дым машинку в салон ставят и закрывают..
Снаружи видно откуда дымиться.. Все должно быть герметично..
А стоп сигнал снимается снаружи двумя винтами.. Но как то много воды , если через него попадает..
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396341
  • Konstantin646
  • Konstantin646 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:34
У меня была такая же беда. Это однозначно задний фонарь. Снимается легко, снаружи два шурупа. Можно посадить на герметик. Салон надо быстро и тщательно высушить, иначе могут быть проблемы с электроникой. У меня вода попадала в салон в течении длительного времени, не мог определить откуда. Сначала после мойки или дождя мокрела обшивка потолка. Потом, начали появляться лужи под задним сиденьем в бардачке. Разбирали люк, пытались переустановить заднее стекло. Фонарь попал под подозрение в последнюю очередь. Машину эксплуатировал редко, поэтому в салоне была постоянная сырость и плесень. В результате начали заедать всякие кнопки и безвозмездно сгорела магнитола.
Спасибо сказали: Zhizhaev, Окорок
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396342
  • Konstantin646
  • Оффлайн
  • Подробности
Большая лужа получается, если при сильном дожде машина стоит на уклоне задом вверх.
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396349
  • Zhizhaev
  • Zhizhaev аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Konstantin646 пишет:
Какой герметик использовали?
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396357
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:15
такая же беда на 1500, луже нет, но постоянно не понимл почему влажные перчатки из этого бардачка )) все проглядывал ничего не видно, теперь ясно... вопрос по герметику открыт.
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396360
  • Дмитрий 500
  • Дмитрий 500 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:185
Берите любой силиконовый герметик в строй. магазине(естественно прозрачный) и весь периметр фонаря (где он соприкасается с кузовом) хорошенько промажьте (не переборщите, а то кузов замахаетесь оттирать))) и забудете навсегда про это. я когда уже всё промазал и прикрутил фонарь на место уже на машине на всякий случай промазал ещё и всю щель по периметру между фонарём и кузовом (не видно абсолютно герметика если что) сильный герметик лучше не брать!!!! я задолбался отрывать фонарь от кузова, когда у меня в очередной раз перегорела лампа. переделал на светодиоды всё и забыл про фонарь (теперь снимать его не надо)))
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396363
  • Артем
  • Артем аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Дмитрий 500 пишет:
вот этот то вопрос меня больше всего волнует :))) спасибо, будем делать.
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396366
  • Дмитрий 500
  • Оффлайн
  • Подробности
Артем пишет:
Дмитрий 500 пишет:
я брал самый обычный из Касторамы--делал весной----всё нормуль....
Вода в "бардачке" под сидением 4 мес. 2 нед. назад #396370
  • Denwer
  • Denwer аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Всем привет! У меня такая же песня... Только под задним правым сиденьем... А текло из под датчика ЖПС...
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1993 Просмотров
1108 Просмотров
590 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
andis (39), Arol (42), Bimmer777 (33), Gatchina (38), maksyuta79 (37), MegAmaSS (34), Radon (28), sava (49), sava (49), VDM (46), Vitafon (31), Vladimir Chinyaev (29), Xomka (43), Алексей (35), АлексйИ1976 (40), Виталий (45), Владимир Кретов (32), Макс Ковылин (23), Надя (30), эрик (26)
