Вопрос Не дует печь. Потеет стекло.
8 года 3 мес. назад #383538 от Alexey83
Alexey83 создал тему: Не дует печь. Потеет стекло.
Всех приветствую. С последними снегопадами обратил внимание на плохую работу печьки точнее не самого горячего воздуха, а давления потока в лицо. Звук и шум от работы есть, толку нет. Ну положем летом худо бедно отьездил при том что кондишник работает и вентилятор крутится но борода от потока ветра не шевелится((((. А зимой начила запотевать страшшшшно. Особенно когда возвращался с Урала, скреб скребком внутри салона. Достал салонный фильтр, стало чуть получше, но до хорошо дует -дует далековато.
Что ещё можно достать чтоб - можно было сушить бороду на потоке ветра после тренировки????
8 года 3 мес. назад #383539 от Роман
Роман ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
а доступ забортного воздуха есть или там все замерзло? если обмерзло-то на дефростацию.
8 года 3 мес. назад #383554 от Alexey83
Alexey83 ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Забортный воздух приходит, и слышно как срабатывает заслонка.
8 года 3 мес. назад #383589 от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Вероятно неисправен резистор: проверить на всех режимах вентилятор, при неисправности- заменить резистор.
8 года 3 мес. назад #383591 от Роман
и резистор неисправен, то отсутствуют скорости переключения.
8 года 3 мес. назад #383609 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
а фильтр салона был установлен с новья? и какой пробег?
8 года 3 мес. назад #383683 от Б. Б.
Б. Б. ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Была такая же проблема. Мастера ничего не выявили. Полез фильтр воздушный ставить и на тебе, там уже стоит, грязный такой, поменял и задуло весело, потеть перестало :)
8 года 3 мес. назад #383684 от Get
Мне в прошлом году в Джип-Юса перепрошили заслонки и все заработало. Симптомы были идентичны.
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383693 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Если ошибок по заслонкам нет, салонного фильтра нет (или чистый) - только вскрытие...
8 года 3 мес. назад #383768 от Alexey83
Приехал в Автопрофит, для начала проверили все заслонки, что как двигается и тд. Приговор - разбор торпеды, время работы примерно 6 часов и вот что обнаружилось при разборе :blink:
8 года 3 мес. назад #383769 от Alexey83
Прям как соты залитые мёдом, ну или не мёдом грязи :sick: . После прочистили поставили, собрали. Теперь вентилятор дальше второго деления вообще не поднимаю - СДУВАЕТ)))))))
Огромное спасибо АвтоПрофиту, и лично Дмитрию и Сергею за профессиональный и душевный подход!!!!! :woohoo:
ПЕЧЬ "ДУЕТ-ДУЕТ".
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
8 года 3 мес. назад #383776 от Ramzay
Ramzay ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
А радиатор целый? Почему грязь такая мокрая и сколько пробег машины?
8 года 3 мес. назад #383780 от Роман
что ж за фильтр то такой там стоял?
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #383781 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Не дует печь. Потеет стекло.
Ramzay пишет: А радиатор целый? Почему грязь такая мокрая и сколько пробег машины?
Дмитрий, это испаритель кондиционера, он первый всю грязь на себя принимает и конденсат на нем постоянно. Радиатор отопителя стоит за ним и он значительно чище)
Думаю машинка с новья без фильтра покаталась не мало, либо кто-то его снял и прое... Забыл, что новый вставить надо, а когда вставил, было уже поздно.
ПыСы. Отличная Азбука в картинках для рэмоводов, кто на фильтр и крышку денег жмет. :dry: Нагляднее некуда.
Еще разок ;) Крышечка: 68052292AА
Фильтр: MS-6381C или CAC1705 или DCF120K, да их по 500р полно!
8 года 3 мес. назад #383784 от Dim Ok Авто-Профит
В нашем понимании испаритель так забился из-за отсутствия салонного фильтра. Александр panzerwagen все правильно написал ;)
И еще, что нужно иметь в виду при самостоятельном снятии торпедо: Хлипкие трубки в местах соединения с испарителем и почти каждый раз замена "лягушки" - концевик педали тормоза (после сборки загорается Serv4WD и CHEK).
