Вопрос Непонятный звук на холодную
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
8 года 2 мес. назад #381832
от AlexGel
AlexGel создал тему: Непонятный звук на холодную
Недавно заметил, мне кажется, его раньше не было.
Присутствует пока машина полностью не прогрета. Чем холоднее, тем лучше слышен. Похож на звук электромотора, вращаемого вручную. Сложно описать. Это не гул. Зависит от оборотов, и слышен как на холостых, если подгазовываешь, так в движении. Соответственно, усиливается вместе с оборотами, на холостых не слышно. В движении слышно лучше. Источник определить не могу. Вообще не понимаю, что может так жужжать. Похоже на троллейбус на разгоне, но только очень тихо))
Куда копать?
Куда копать?
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
8 года 2 мес. назад #381835
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Непонятный звук на холодную
Насос гидрача послушай.
Спасибо сказали: panzerwagen
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #381838
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Непонятный звук на холодную
Попробуй при прогреве поиграться с кнопкой ретардера.
- AlexGel
8 года 2 мес. назад #381851
от AlexGel
Я ретардер включаю при прогреве всегда почти, но это точно не он...
AlexGel ответил в теме Непонятный звук на холодную
otez_pimen пишет: Попробуй при прогреве поиграться с кнопкой ретардера.
- AlexGel
8 года 2 мес. назад #381852
от AlexGel
Сппсибо, послушаю сегодня.
Ramzay пишет: Насос гидрача послушай.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 2 мес. назад #381854
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Непонятный звук на холодную
Плюсану за насос ГУР. 99% что он. Для начала масло поменять, если не поможет, то переборка
- AlexGel
8 года 2 мес. назад #381868
от AlexGel
Непонятно, откуда звук. Снаружи его если и слышно, то очень плохо, нет явного источника. Из салона слышно лучше. На повороты руля звук никак не реагирует, вообще. Хотя, на мой взгляд, должен, если причина в насосе ГУР.
- Артем
- Спасибо получено: 505
8 года 2 мес. назад #381875
от Артем
Артем ответил в теме Непонятный звук на холодную
Доброе.
Сверчки снаружи все чотко слышны. И если кажется что внутри кабины слышно лучше. То внутри кабины и нужно рыть. Вариант это мотор печки и второе это ступица.
Во как загнул то я .
Хотя если ролики и натяжители не менялися. То муфта кондея мозг иногда делает. Ну а ролики это святое поменять в первые сто тышь ( миль или км) кому как нра.
С Увжаением. И С Новым годом.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
8 года 2 мес. назад #381908
от Валентин
Вы хотя бы в суть вникаете ??
Какая ступица на стоячей машине
Какая печка -если звук зависит от оборотов двигателя.
Слава богу ,что AlexGel сам не плохо разбирается в технике, а если совет дадите бухгалтеру.
Разворочает ведь пол машины.
Валентин ответил в теме Непонятный звук на холодную
Артем пишет: Доброе.
