Идея 95 бензин в 5.7 hemi?
8 года 8 мес. назад #365628 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Luca2000 пишет: 89 по классификации AKI (Штаты, Канада, Бразилия и др) соответствует 93-94 по классификации RON, т.е. Европейский вариант, включая Россию.
Попробовав с самого начала и на 92 и на 95, остался на 95 (вот уже более 30 тыс). Не знаю как для других, но для меня разница в работе двигателя есть, особенно заметна при разгоне.
PS Никаких программаторов у меня не стоит
1. Это уже в топ надо размещать))
2. Есть мнение, что у 92го лучше испаряемость, поэтому на нем легче пуск в морозы.
3. Откатал всю зиму на 92м, весной перешел на 95. Есть разница на уровне нюансов, при разгоне чуть живее, если на высокой передачи ускоряешься без перехода вниз.
Многие соклубники советуют 92й по причине его "чистоты" - отсутствие присадок повышающих ОЧ, т.е. "прямогонный"
8 года 8 мес. назад #365630 от Ivan
Ivan ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Все же необходимо смотреть свинец и серу в 92-м.
Скорее всего, свечи и катализаторы Хеми не готовы к нашим стандартам по 92-му.
Ни у одной дилерской машины нет интервала замены свечей через 88000 км.
А у Рама есть.
8 года 7 мес. назад #366396 от Zhelezjakka
Дабы не плодить тем, спрошу здесь: На каких АЗС заправляться в Белоруссии? Каких избегать при любых обстоятельствах?
8 года 7 мес. назад #366430 от Свят
Свят ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
На всякий случай, компрессия в Hemi до 2009 года - 9.6, т.е. 95 не рекомендуется.
2009 и новее - 10.25 и больше, т.е. 95 рекомендуется.
8 года 7 мес. назад #366431 от Магадан
Магадан ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Свят пишет: На всякий случай, компрессия в Hemi до 2009 года - 9.6, т.е. 95 не рекомендуется.
Степень сжатия?
8 года 7 мес. назад #366437 от Свят
Верно, степень сжатия. Привык читать compression ratio, по-русски также написал :-)
8 года 7 мес. назад #366442 от takeshi
takeshi ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Zhelezjakka пишет: Дабы не плодить тем, спрошу здесь: На каких АЗС заправляться в Белоруссии? Каких избегать при любых обстоятельствах?
Да в принципе на любых брендовых заправках.
В основном это зеленые Беларусьнефть и синие Белнефтехим - у них заправляются основная часть авто.
На белорусском Лукойле не рекомендуют, говорят плохонький бензин.
Татнефть и Газпромнефть - не знаю, не сталкивался.
Учти, что все топливо на всех заправках с белорусских НПЗ. Просто кто-то бродяжит, кто-то нет.
Спасибо сказали: Zhelezjakka
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #366453 от Kostia
Kostia ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Информация про степень сжатия достаточно расплывчата, применительно к модельным годам и моделям.
А так, вообще-то AKI = (RON + MON)2.
Ну или по русски AKI=(ОЧИ+ОЧМ)/2
ОЧИ-октановое число определенное по исследовательскому методу.
ОЧМ-октановое число определенное по моторному методу.
Наименование показателя Нормаль-80 Регуляр-92 Премиум-95 Супер-98
ОЧММ 76 83 85 88
ОЧИМ 80 92 95 98
AKI 78 87.5 90 93
Ну и примерно AKI=0,95 ОЧИ
Читаем мануал для своего авто....
P.S. Если залезть в дебри, то максимально допустимое октановое число для Хеми со степенью сжатия 10,2 составляет 99, а минимальное 87.
Спасибо сказали: Kosta77, Komisar
8 года 7 мес. назад #366457 от TAKEZO
TAKEZO ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
То есть на газе с ОЧ 105 ( или около того ) ездить можно, а на 95 бензе нельзя) Забавно получается.
8 года 7 мес. назад #366468 от Zhelezjakka
takeshi пишет:
Спасиб)
Но цена смотрю выше, чем у нас((
Проще на границе заправиться.
8 года 7 мес. назад #366471 от badvik
badvik ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Да, год назад ехали в Палангу цена была как у нас, в этом году в переводе почти 50.
8 года 7 мес. назад #366531 от Radesol
Radesol ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
я на 95 езжу, все ок... (+газ конечно)
8 года 7 мес. назад #368397 от Александр
Александр ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
Это все лирика про то, что можно лить 92й. Нет в америке топлива схожего по говености с нашим. Вы оперируете сухой цифрой октнового числа, опуская все прочие составляющие горючки. Степень сжатия в моторе 9,6, безусловно, но необходимое топливо определяется не только степенью сжатия, но и калибровками, углами. А они в RAMах, по крайней мере в моем 14го года, точно не располагают к использованию 92го. Так что 95й как минимум, а при корректировке калибровок - 98й - маст
Что касается касается "едет так же как на 92м": К слову сказать, любой современный мотор можно заправить топливом легкой степени говености. Алгоритм при этом следующий: мотор начнет детонить, датчики ловят детон, дают комунду в ЕСМ(ЭБУ). ECM это дело орабатывает, автоматом меняет вам углы зажигания под это говно, и открывает побольше форсы, чтобы количеством говница добрать нужную смесь в камере для горения. Поэтому более дешевое топливо - нифига не экономнее. Его просто расходуется по факту больше.
Следующий момент. Температура горения низкого октана - выше. И к сожалению и само горение дольше. Благодаря этой особенности, вы получаете в моторе нежную шубку на клапанах. Дальнейшие процессы стоит описывать?
8 года 7 мес. назад #368408 от Санчо
Санчо ответил в теме 95 бензин в 5.7 hemi?
ну не знаю.
у меня написано 92 макс. значит заливается любой до 92. пусть наш 92 как 86, но и этого ему достаточно
8 года 7 мес. назад #368411 от Александр
где написано максимум 92й?
