- Особенности эксплуатации
- Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
Вопрос Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
- Lucky13
- Спасибо получено: 3
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #340851
от Lucky13
Lucky13 создал тему: Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
Всем доброго времени суток. Прошу сильно помидорами не закидывать, искал ответ, но так и не нашел.
под капотом обнаружил наклейку
warning vehicle equipped with a del remote start system
if vehicle battery is diconnected, the system may attempt to start when the battery is reconnected or transmitter is used. Press brake to disengage. Check with vehicle owner to determine if hood pin switch or override switch was installed to disengage the system of service
Как я понял это штатный автозапуск.
А теперь вопрос на миллион. Как им пользоваться.
Брелок с 3 кнопками, открыть, закрыть, и паника.'
инструкция из темы dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=145066&Itemid=226
не подошла
не подошла
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
9 года 3 мес. назад #340859
от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
забей. они пошли только на машинах где ключ рыбкой и то не на всех но можно малой кровью установить программно.
- max240p
- Спасибо получено: 80
9 года 3 мес. назад #340871
от max240p
max240p ответил в теме Re: Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
У меня ключ рыбкой. Че надо сделать для активации автозапуска?
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
9 года 3 мес. назад #340880
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Re: Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
Для дистанционного запуска отдельный брелок.
Помимо наклейки, проверь установлен ли сам блок.
Он последовательно подключается к шлейфу проводов от замка зажигания.
Я тоже только на второй год владения своим рэмом разглядев наклейку под капотом допер зачем этот брелок.)))
- max240p
9 года 3 мес. назад #340882
от max240p
А что за наклейка, как выглядит?
Olekos 9-12 пишет: Для дистанционного запуска отдельный брелок.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
9 года 3 мес. назад #340891
от Тинки
Тинки ответил в теме Re: Ram 1500 2002. Как пользоваться автозапуском?
max240p
у тебя нет на брелке кнопка со стрелочкой и и надписью 2х?
а вот вроде тут было про зауск
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=170697&Itemid=226
- ROLF(Вова)
9 года 3 мес. назад #340915
от ROLF(Вова)
да Константин делает. мне уже 2 машины зделал.
dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=4178
max240p пишет: У меня ключ рыбкой. Че надо сделать для активации автозапуска?
- max240p
9 года 3 мес. назад #340920
от max240p
Нет, такой кнопки нет.
Тинки пишет: max240p
