Вопрос При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
9 года 10 мес. назад #297340 от AlexGel
И есть ли он вообще?
Вчера забирался на крутую гору, километров 8 серпантина, коробка выбрала 2 передачу. К вершине автомат нагрелся до 95 градусов. Если бы ехал дальше, грелся бы еще...
Темп. воздуха была около 22 градусов. При обычном режиме движения, даже в горах, но когда подъемы поменьше, она не греется у меня выше 75..
9 года 10 мес. назад #297346 от White ShadoW
датчик есть и есть индикация перегрева АКПП на приборной панели. в мануале об этом написано.
на 545 и 68RFE коробки в мануале написано, что норм рабочая т-ра 82 С, при которой и надо мерять уровень жидкости.
Спасибо сказали: AlexGel
9 года 10 мес. назад #297347 от Макс
275 по Фаренгуйту то есть 135 по Цельсию
Но врет он нещадно, - в большую сторону,
У меня разница с датчиком в поддоне бывает больше 100 градусов по Фаренгейту
9 года 10 мес. назад #297350 от AlexGel
Макс пишет: 275 по Фаренгуйту то есть 135 по Цельсию
Спасибо, прочитал аналогичную инфу на камминс форуме. Там один коробочный спец рекомендует датчик врезать в выход на кулер, от конвертера. Там масло самое горячее, то есть должно быть по идее горячее, чем показывает стоковый датчик.
В общем,успокоился, хотя это и неправильно. Надо поработать над лучшим охлаждением. Не было там таких уж диких условий, ни прицепа, ни загрузки сильной.
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297352 от Макс
Аналогично мне ATS transmissions ответили
Посмотри кулера от Fluidyne,
Свои меняю на них
9 года 10 мес. назад #297353 от White ShadoW
я так понимаю замена на CR-10029-MC-BRB Transmission and Differential Oil Cooler with Hose Barb ?
9 года 10 мес. назад #297355 от Макс
9 года 10 мес. назад #297472 от AlexGel
Макс, а где они будут расположены?
9 года 10 мес. назад #297474 от Макс
Между интеркулером и радиатором
9 года 10 мес. назад #297475 от AlexGel
Макс пишет: Между интеркулером и радиатором
И оба влезут? Мне же тоже предстоит:))
9 года 10 мес. назад #297476 от Макс
Придется двигать интеркулер, но Денис талантливый :)
Кроме того, у меня вместо гидромуфты Flex-a-lite
9 года 10 мес. назад #297491 от Jeki
9 года 10 мес. назад #297492 от Макс
Я место не экономил: у меня там лебедка :)
