Вопрос Вопросы: штатный запуск с брелка и типы КПП
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #275496 от ewgen8
А у всех автозапуск работает только в мороз, а когда тепло заведётся на несколько секунд и глохнет?
10 года 1 мес. назад #275537 от Yar_Kiev
Заводил с 7-го этажа, плюс машина стояла метров 30 в сторону от дома. Это максимально, что пробовал. По горизонтальной плоскости раньше 10м редко что-то заводится. Батарейку глянуть можно, но сверху-то на гораздо большей дистанции заводится...
Что касается того, что глохнет после автозапуска, то это мало бензина.
10 года 1 мес. назад #275538 от ewgen8
при полном баке так работает
10 года 1 мес. назад #275611 от Dadu
ewgen8 пишет: А у всех автозапуск работает только в мороз, а когда тепло заведётся на несколько секунд и глохнет?
Заведется на несколько секунд, а потом глохнет-это обычное поведение на машине с горящим индикаторомCheck Engine (желтый чайник на приборке).
Из-за чего горит чек, покажет диагностика ( или самодиагностика, если она у Вас есть).
10 года 1 мес. назад #275622 от ewgen8
Ни каких ошибок нет бак полный при минус где-то 7 работает нормально при более высокой температуре заводится и глохнет.
10 года 1 мес. назад #275625 от Dadu
Может масленка горит?
Она такой же эффект дает
10 года 1 мес. назад #275626 от ewgen8
вообще никаких ошибок. сканировал сканером
10 года 1 мес. назад #275658 от Sined
Может где то в мозгах прописывается температурный предел?
У меня при любой температуре работает...........а если жарко на улице, то вентиляция сидений включается.
Если два раза завести с брелка, то третий раз не получится........надо ключом завести, а потом снова два раза можно с брелка.
10 года 1 мес. назад #275712 от Wind
У меня без автозапуска, но к-т для установки есть, замок зажигания, замок капота и что тоеще отдали с авто, сложно установить или нет?
10 года 1 мес. назад #275721 от Роман
поищи на форуме. кто то устанавливал и без этих комплектов. сами все добавляли.
10 года 1 мес. назад #275738 от Dadu
Без дилера нереально.
Мало установить, надо еще и прописать это в машину.
Сканер сканеру рознь, иной не покажет того что показывает дилерский.
