Вопрос Дерганье на малых скоростях
- denis9
- Спасибо получено: 70
10 года 1 мес. назад #270966
от denis9
denis9 создал тему: Дерганье на малых скоростях
Подскажите клубни, это вариант нормы, когда притормаживаешь на малых скоростях баран дергается немного, тоже самое происходит при повороте, тоже самое при отпускание тормоза на малых скоростях. Куда лезть?
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
10 года 1 мес. назад #270988
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
Диски повело/сгорели?
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
10 года 1 мес. назад #270997
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
Тахометр плавает при этом?
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 1 мес. назад #270998
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
Бывает, что дизеля пинаются при сбросе газа - передачи жестко переключаются. А у вас же бензин 1500?
- никитос
- Спасибо получено: 58
10 года 1 мес. назад #271012
от никитос
никитос ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
На малой скорости при торможении однозначно диски тормозные, сейчас погода такая лужи и слякоть, на скорости тормозил в луже? При по воротах на 4 авто такое может быть на маленькой скорости, например на перекрестках...
- denis9
10 года 1 мес. назад #271040
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
Тахометр в норме, похоже реально то ли на диски, то ли на колодки.
- denis9
10 года 1 мес. назад #271041
от denis9
Внешний вид дисков не вызывает подозрение, вот если только повело, тогда как узнать?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 1 мес. назад #271048
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
заедь на любое СТО и попроси проверить биение тормозных дисков.
если хочеш сам делать, то для этого тебе нужен микрометр
- Свирепый Бамбр
- Спасибо получено: 36
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #271052
от Свирепый Бамбр
Сори не посмотрел что Питер
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
Привет, если надо - микрометр есть можно проверить, единственное смогу только ближе к вечеру.denis9 пишет: Внешний вид дисков не вызывает подозрение, вот если только повело, тогда как узнать?
10 года 1 мес. назад #271088
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
Да не диски это.
Уже два раза перетирали. Останавливайся накатом, не трогая тормозов, эффект останется - подходит крестовина. У тебя 1500 - значит 99% заднего кардана, та что у моста.
- Борис
- Спасибо получено: 157
10 года 1 мес. назад #271093
от Борис
Борис ответил в теме Re: Дерганье на малых скоростях
О! Спасибо ТС! Спасибо Сергей!!!
- denis9
10 года 1 мес. назад #271123
от denis9
сегодня попробую накатом проверить спасибо
