Вопрос Воняет жженой резиной/пластиком
10 года 5 мес. назад #241054 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Воняет жженой резиной/пластиком
AlexGel пишет: Бывает, чувствую запах жженой резины откуда-то из под машины. В основном, после интенсивных ускорений. Думал, тормоза, но они "холодные" и не пахнут ничем, резина тоже не пахнет:) А запах такой снизу идет, в районе водительской и пассажирской двери...Что за фигня, кто сталкивался?
. В первую очередь проверил бы состояние приводных ремней. При кикдаунах двигателя могут эпизодически проскакивать ремни в виду ослабления натяжки. И второе - банально может обгорать дорожная грязь на трубах коллектора и катализатора. При обычной езде, критический нагрев не происходит, а при активной - больше топлива сгорает - выше температура в глушителе.
10 года 5 мес. назад #241056 от AlexGel
555 (Сергей) пишет: Возьмите тепловизор и сделайте замеры после обычной и интенсивной езды. Если приедешь в Торжок, могу посодействовать.
В Торжок приеду, буду признателен, если посодействуешь! Только поясни, что будем искать и какие выводы напрашиваются?
10 года 5 мес. назад #241058 от AlexGel
дайвер(Леонид) пишет:
Капот специально открывал, чтобы понюхать - не пахнет почти. Сильнее всего запах из-под днища..
10 года 5 мес. назад #241063 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Воняет жженой резиной/пластиком
2AlexGel
Будем искать бесконтактным методом, что греется аномально и дает запах. Прогреем машину, посмотрим температуры узлов. Дадим гари до запаха и сравним.
ИМХО - это прожиг как о.Пимен писал.
10 года 5 мес. назад #241082 от Sined
555 (Сергей) пишет: Температуры. Везде.
Когда появлялся запах проверяли температуру тормозных дисков пирометром..........что то около 65, но они не пахли. Напомню что у меня бензин. Ремни проверены.
9 года 4 мес. назад #334077 от Zhelezjakka
Sined пишет: Всем Привет! Иногда ощущается запах, как от горелого сцепления, после активной езды...........но у меня 5,7 бензин :blink:
Подниму тему.
Обратил внимание на появление запаха похожего на "подогретое сцепление".
Возникает после выхода мотора на рабочие температуры и пробежки в 2-3 км.
Чувствуется при остановке из печки, легкий, не навязчивый, опытный автолюбитель заметит))
Снаружи тоже ощущается, если стоять около передних арок или перед капотом.
Пропадает если потолкаться в пробках.
Сейчас включен 4WD Auto, грешу на муфту, может фрикционы проскальзывают и через сапун попахивает?!
Если кто разобрался, отпишитесь, пжл.!
9 года 4 мес. назад #334082 от Vito...
Реагент с дороги при поподании на горячие трубы глушителя и ката ..
Обмусолено на десятках форумов
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #334095 от Zhelezjakka
Vito... пишет: Реагент с дороги при поподании на горячие трубы глушителя и ката ..
Спс)
Первая мысль такой и была)
Если реагент, то хорошо, хотя сам он совсем не хорошо))
9 года 4 мес. назад #334113 от Vito...
Zhelezjakka пишет: Если реагент, то хорошо, хотя сам он совсем не хорошо))
Да уж, чем мы дышим вообще не понятно..((
Ведь он испаряется не только с теплых поверхностей, но и простым природным способом ...
А по площадям его покрытия ... ой ёй ой ......
9 года 4 мес. назад #334125 от AlexGel
Все верно. После удаления экологии больше не воняет. Воняло только тогда, когда стоял ДПФ и каты. Ну еще воняет, когда вебасту включаю. Тоже от пламягасителя горячего.
