• Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Глубина брода для стокового 2500
Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203121
  • blackadam
  • blackadam аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:25
Всех приветствую,
Подскажите на неподготовленной специальным образом машине в какой брод можно сунутся, чтобы потом не было как в известной пословице)))
Спасибо
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203125
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2108
Метр ходом +/- нормально было, но уже 2 раза смывало номера. А вот если стоять на этой глубине - эмульсия в агрегатах обеспечена. Часто топлю задний мост на слипе, но и жижу проверяю - меняю.
А теоретически определяется в основном:
Высота и расположение воздухозаборника
Точки вывода сапунов
Высота вентилятора (если не отключать)
Спасибо сказали: blackadam
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203148
  • nikvik
  • nikvik аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:14
Добрый день! Часто приходится преодолевать водные преграды и каждый раз в мостах эмульсия причем авто далеко не в штате и сопуны выведены в шноркель и смазки набиты супер водоотталкивающие мое мнение не держат сальники в следствии разряжения в мосту которое происходит от разницы температур. Поэтому броды преодолевать можно только заплывы на длинные дистанции не рекомендуется и желательно после каждого длительного погружения перед выездом на нормальную дорогу проверять масло так как эксплуатация на смеси чревато. Да и еще ходом конечно можно но только мелкие лужи а серьезные броды я бы рекомендовал спокойно и предварительно остудив мосты и вискомуфту в этом случае удается избежать замены масла в мостах !!! Удачи в преодоление водных преград !
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203165
  • Sebastian Pererro
  • Sebastian Pererro аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:178
Ночь простоял в луже передними колесами до середины ступицы. Какие жижи лучше менять?
Не получается разместить фото с Iphone 4, как это сделать?
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203174
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
nikvik пишет:
Не держат сальники и/или забиты сапуны. При исправном сапуне разряжения не возникает.
99% никаких. Проверить жижу в мосту. Ступицам и крестовинам это неполезно, но если нешприцуемые, то и сделать ничего нельзя.
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203233
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:305
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
555 (Сергей) пишет:
nikvik пишет:
При исправном сапуне разряжение очень даже возникает
Сапун сбрасывает избыточное давление а воздух назад не пускает
При охлаждении в луже в мосту создается разряжение и если сальники односторонние то мост начанает тянуть через них все подряд
Выход трубки вместо сапунов выше ватерлинии
Спасибо сказали: sRoman
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203236
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:273
Как вариант- небольшое давление воздуха подать в сапуны всех агрегатов перед бродом. Порядка 0,1 атмосферы. Тогда точно вода не пройдет!
И яхтенную помпу для откачки воды в салоне!)))
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203242
  • blackadam
  • blackadam аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Dokas пишет:
так на какую глубину можно лезть без подготовки?? Чтобы знать и не лезть глубже:))
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203251
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
romandos77 пишет:
555 (Сергей) пишет:
nikvik пишет:
у нас и так стоят трубки выше ватерлинии. И вроде свободно в обе стороны работает.
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203303
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
blackadam пишет:
Dokas пишет:
Лебедка есть? Лифт? Резина грязевая и какой размерности?
От дна много зависит, если топкое то без лебедки с нашей массой делать там нечего. От силы течения много зависит. Если берег крутой то можно так в воде и остаться.)))
Точных данных по Рэмам не встречал но обычно для стокового внедорожника/пикапа производитель указывают 0,6-0,8 метр брода.
Но это не факт что проедешь а только то что двигатель будет работать.
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203311
  • Garry
  • Garry аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:541
Сергей,так если раз 10 в месяц спускать-вынимать лодку,то как часто менять жижу?
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203319
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Ни разу. Я ее поменял через полгода, как привез и больше ни разу. Контролируют часто по причине подтекающего сальника задней оси. (Лежит в машине, пока не поставили). Сапуны при ТО. Ничего не происходит. ИМХО проблема сильно приувеличена.
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203326
  • oleg555
  • oleg555 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:8
Занырнул на похожем по размеру автомобильчике... Все ОК (не считая просушки ПТФ, но под водой светили).
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203395
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
oleg555 пишет:
Cмело!
Вот пример как не надо брать брод: 70-тка прошла а стоковый чирок унесло течением и перевернуло. Хорошо люди выплыли. Он еще и без шноркеля туда поехал. :woohoo:
Re: Глубина брода для стокового 2500 3 года 6 мес. назад #203400
  • Dokas
  • Dokas аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
А вот видео с Точки Отрыва 2009. Дима Кочевник на китайце (тогда еще малоподготовленном-33"мудрич+лифт не помню сколько+шноркель) пытается взять брод который раньше проезжал без проблем. Но это май, уровень воды заметно выше и сильное течение. Но все выплыли, живы-здоровы, авта не пострадала.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Vis-A-Vis, 555 (Сергей), badvik, White ShadoW
Наклейка R.D.R.C.
Узнаём друг друга на дороге!
Клубные сувениры и символика
service
Клубный магазин
Мероприятия
Все мероприятия
Популярные группы
Все группы
Новое видео
Всё видео
Новые статьи
1983 Просмотров
1106 Просмотров
585 Просмотров
Фотографии сообщества
Дни рождения
andis (39), Arol (42), Bimmer777 (33), Gatchina (38), maksyuta79 (37), MegAmaSS (34), Radon (28), sava (49), sava (49), VDM (46), Vitafon (31), Vladimir Chinyaev (29), Xomka (43), Алексей (35), АлексйИ1976 (40), Виталий (45), Владимир Кретов (32), Макс Ковылин (23), Надя (30), эрик (26)
