Вопрос Стекло Кунга LEER ищу!
- Максимум
- Партнер
- Спасибо получено: 97
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
www.custompickup.com/shop/index.php?l=product_list&c=2783
- Максимум
- Партнер
- Дядя Юра
может визуально что то общее найдёшь
- Vito...
- Спасибо получено: 139
ЗЫ: только заметил.. из Бреста наверное в Польше проще поискать
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- Максимум
- Партнер
В Польше на американскую технику запчасти искать практически неэффективно. У них там только с европейскими марками сильно поставлено дело.Vito... пишет: На заказ сделать думаю не будет проблем ..
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
- Максимум
- Партнер
Рассматриваю такой вариант, но как мне сказали он имеет некоторые недостатки: если поликарбонат недостаточно толстый то он гнется и в следствии плохо закрываются замки по бокам. У Вас какой толщины карбонат?panzerwagen пишет: Где-то около года назад высыпалось заднее стекло на кунге A.R.E. оно каленое 3мм. Найти оригинал по вменяемой цене у меня не получилось.. Купил кусок монолитного поликарбоната(не путать с оргстеклом), вырезал по размеру и вставил в рамку, в штатный уплотнитель. По прошествии времени стекло не помутнело и не поцарапалось. Если не говорить, что это карбонат, отличить от стекла не получится.
- panzerwagen
У меня 3мм, как штатное стекло и вставлен он в аллюминиевую рамку, в ней посередине поворотная ручка, от нее два ригеля в обе стороны. Менять ничего не буду, все устраивает. Если стекло безрамочное, то, думаю, такой вариант не подойдет. У рекламщиков обрезки поискать стоит, обойдется не дорого.Максимум пишет:
- Максимум
- Партнер
- Madox
- Спасибо получено: 7
А что делать если алюминиевая рамка кунга LEER сломалась и впрочем стекло тоже на Тойоте Такома. Придется заказывать рамку со стеклом?
