- Кузов и освещение
- Вопрос по переключателю света\птф 2004 год
Вопрос Вопрос по переключателю света\птф 2004 год
- [email protected]
- Спасибо получено: 1
6 года 3 нед. назад - 6 года 3 нед. назад #423395
от [email protected]
Приветы.
Вопрос к тем, кто в теме,
Приятель инсталирует противотуманки в Рам 1500. 2004г
С завода их на машине небыло.
Хочет сделать всё по заводской версии а не колхозить доп кнопку.
Сами фары и часть проводки, которая под губой идёт от самих фар - есть, поставили.
Вопросы-
Остальная часть проводки в штатном жгуте должна быть? не можем найти разъём.
Или на Рам с ПТФ и на РАМ без ПТФ с завода идёт разная подкапотная проводка?
И второй вопрос по переключателю света и вкл противотуманок.
Его надо менять, но столкнулись с пробл, переключатели есть на 6 пин и 14 пин(с доп радиатором,- возможно это какая то схема без релюшки-как определить её наличие\отсутствие?).
При этом и те и те включают противотуманки и по году вроде подходят.
С лицевой стороны одинаковые.
В чём разница? КАкой переключатель брать?
На блоке предохранителей должен быть отдельный пред на противотуманки?
На РАМ 2004 года есть та же проблема, что и на 4 поколении, когда противотуманки гаснут при включении дальнего?
Если есть, это решаемо или лучше просто ОСТАВИТЬ РОДНУЮ ПАНЕЛЬ И СДЕЛАТЬ кнопку отдельную на птф?
Фотки попробую добавить.
Вопросы-
- [email protected]
6 года 3 нед. назад #423396
[email protected] ответил в теме Вопрос по переключателю света\птф 2004 год
- [email protected]
6 года 3 нед. назад - 6 года 3 нед. назад #423397
