- Кузов и освещение
- Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Вопрос Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
- николай
- Спасибо получено: 23
7 года 10 мес. назад #392362
от николай
николай создал тему: Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
перестала гореть подсветка и перестали гореть повторы поворотов в левом зеркале(скапливается вода под стеклом)........подскажите кто разбирал лопух????где и чем подковырнуть или потянуть чтобы не сломать?
- white_devil
- Спасибо получено: 216
7 года 10 мес. назад #392364
от white_devil
white_devil ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Темы есть аналогичные, воспользуйтесь поиском
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
7 года 10 мес. назад #392373
от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Опускаешь зеркальный элемент вниз до конца, двумя руками сверху тянешь на себя (не бойся--тяни сильнее))). Отщёлкнул верх когда, регулировкой подними вверх---снимешь нижнее крепление. Потом 3-ри болтика открутить и отогнув хром накладку на зеркале снимаешь поворотник (он приклеен на двойной скотч--тяни сильней). Разбирается поворотник феном за 1 минуту. Перепаиваешь 3-ри провода--герметизируешь-собираешь в обратном порядке и опять работает. Лапки контактов почти всегда отгнивают, Если родную плату спасти не удалось, то вариантов реанимировать масса по другому.
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
7 года 10 мес. назад #392440
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Я когда свой разбирал(три дня назад), тянуть побоялся. Зеркало вниз до упора отгибаешь и сверху видно 4 защелки по кругу. Я заточил под шило электрод, загнул его буквой Г и легонько подцепил две верхние защелки. Остальное все как описано выше. УДАЧИ.
- николай
7 года 10 мес. назад #392445
от николай
николай ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
парни спс разобрал!!!...........у меня попадала вода и поэтому сгорели нижний светодиод поворота и один светодиод подсветки!!!........куплю впаяю и будет мне счастье)!
- Komisar
- Спасибо получено: 355
7 года 10 мес. назад #392448
от Komisar
Komisar ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Спасибо сказали: white_devil
- Сергей из Уфы
7 года 10 мес. назад #392491
от Сергей из Уфы
Интересно... у меня совсем другое крепление элементов. Так на ПАТРУЛЕ зеркала крепились.
- николай
7 года 10 мес. назад #392669
от николай
у меня именно такое же крепление!.......реанимировал все!!!
Диоды для подсветки 3-х вольтовые и есть в продаже, а вот 6-ти ножкового диода(12вольт) для поворотника не нашел нигде - поэтому припаял обычный диод желтого цвета!!! Всем удачи!
- kopchenoe2008
- Спасибо получено: 1
7 года 10 мес. назад #392687
от kopchenoe2008
kopchenoe2008 ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Если можно Николай поподробнее. Почему диоды подсветки на 3 вольта? Вроде как раньше в какой то теме обсуждали, что диоды поворота двухцветные и на подсветку тоже, может там поэтому шесть контактов. Есть ли на диодах какая-нибудь маркировка? Заранее спасибо!!!
- николай
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #392706
от николай
у нас два диода стоят на подсветку и четыре на поворот(3 из них светят вперед а один назад).
при впаянных исправных диодах подсветки напруга показыват 2.9Вольта!!! А поворот 12Вольт!!!
Подсветочные диоды есть в магазах - я просто выпаял и показал(сказал только какой цвет надо)а вот с шести ножковым вышла проблема - нет их нигде и никто таких не видел!.....я просто впаял обычный светодиод желтый и все!
кстати на шестиножковый приходят только две дорожки : на 1,2,5,6 ножку подается плюс .....на 4 минус .....а 3 висит в воздухе!!!.....сам дид может и расчитан на изменение цвета но по схеме лопуха думаю этого нет!!!
- Георгий3
- Спасибо получено: 80
7 года 6 мес. назад #398653
от Георгий3
Георгий3 ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Немного не в тему. Разбил левое зеркало в хлам, поставил новое, остался жгут проводов, датчик температуры, поворотный механизм (электро) диодная подсветка. Отдам в добрые руки. P.S- для барахолки мало поэтому здесь. (13- 5.7- спорт)
- Xom914ok
- Спасибо получено: 5
7 года 6 мес. назад #398669
от Xom914ok
Xom914ok ответил в теме Левое зеркало заднего вида - как разобрать???
Деодная подсветка нужно, моя перегорела от влаги((( актуально?
