Вопрос потеет фара
- Mirage
- Спасибо получено: 7
не все сразу - я записываю
- Valerius
- Спасибо получено: 15
Дело не в дренаже,это огрех вклейки стекла.Только снимать стекло и вклеивать по новой.Mirage пишет: Правая, все время конденсат.. что сделать надо? где дренаж должен быть?
- Заря
- Valerius
Вот где запотевает там и неплотность.Можно и самому всё это проделать,но стекло снимать ой как геморно,особенно если впервые.Проще подъехать в контору которая занимается установкой линз в фары,они эти стёкла снимают на ура.И процедура совсем не дорогостоящая.Заря пишет: у меня обе немного отпотевают, внизу в уголках в районе крыла. А во время дождей было 2 см по низу по всей фаре.
- Luca2000
- Спасибо получено: 59
Valerius пишет:
Ну, во-первых, снять фары и герметиком термостойким можно все промазать - должно помочь, стекло при этом не обязательно снимать. А во-вторых, на фарах должны быть отверстия вентиляции
Вот ссылка на инструкцию (смотреть с 06:30)
Если вкратце, то колпачок вентиляционного отверстия должен быть установлен не до конца, тогда будет проходить воздух
- Valerius
Пробовал,не помогает.А вот полное снятие и на герметик помогает всегда.Luca2000 пишет:
Правильно,только если запотевает то эта вентиляция уже не спасает.Если вкратце, то колпачок вентиляционного отверстия должен быть установлен не до конца, тогда будет проходить воздух
- f0X
- Спасибо получено: 51
Проблема решилась заменой на новые проблемных вентиляционных фильтров (коричневых) на другие (серые) с более подходящими характеристиками, см.таблицу
Всего пять видов
[Примечание]
- *1: объем проникания при дифференциальным давлении 1 кПа
- *2: JIS L1092 по методу A (низкое давление воды)
- *3: JIS L 1092 по методу B (высокое давление воды).
- *Данные — это репрезентативное, а не гарантированное значение.
Весь секрет кроется в материале из которого изготовлена мембрана по фирменной технологии TEMISH®
Купить эти вентиляционные фильтры серого цвета можно по номеру 92163-39000-QQK из каталога Hyundai/Kia
- f0X
...вся беда, что потеют и чистые.555 (Сергей) пишет: Мне показалось, что штатные не работают из-за того, что намертво засираются грязью. Тыльная поверхность фар в 2500 - корка из грязи.
не знаю как на других марках, но у Тойоты:
на Прадо 120 - серые,
на FJ Cruiser - синие
на новых 70ках после '07г - чёрные
на крузаках 200ках после '16 - чёрные
Вот с этим америкосом , я точно не согласен.Luca2000 пишет: Если вкратце, то колпачок вентиляционного отверстия должен быть установлен не до конца, тогда будет проходить воздух
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Фары после мойки немного потеют, примерно на высоту поворотника.
Стало меньше, но совсем не ушло.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
ЯШа пишет: у меня стали потеть после установки светодиодов в головное. наверное, греют воздух внутри фары сильнее.
обратитесь к фарных дел мастерам--исправят если самому не охота или нет времени. там делов))) Если в Москве--подскажу к кому.
- ЯШа
а не в курсе, в чем там причина может крыться?Дмитрий 500 пишет:
- Дмитрий 500
ЯШа пишет:
герметичность, как всегда она. или сажали на не правильный герметик если фара разбиралась. надо на бутиловый сажать.
