- Дизельные двигатели
- Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
Вопрос Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
- Макс
- Спасибо получено: 214
6 года 11 мес. назад #413279
от Макс
Макс создал тему: Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
Всем привет!
в связи с наличием 2х турбин очень волнуют показатели температуры ОЖ
Очень сильно отличаются показатели температуры штатного стрелочного датчика и показатели СМАРТИ
При стрелке четко на 200 F на стрелочном датчике, показатели СМАРТИ могут быть в диапазоне 190-215 А
При 230 F на СМАРТИ - стрелка на штатном в первой трети зеленого диапазона после 200 F
Приборы снимают инфу с одного датчика, кому верить?
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
6 года 11 мес. назад #413281
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
Проверь показания пирометром и появится ясность!
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #413288
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
На 6,7 история аналогичная, показания на программаторе отстают от штатных приборов. По наблюдениям на дисплее программатора можно отследить момент открытия термостата, перепад больше десяти фаренгейтов, а стрелка даже не шевелится. Да, и у меня исходный сигнал берётся с OBD.
6 года 11 мес. назад #413294
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
Не разбирался, но ИМХО датчик не один и показания она берет со стоящего где-то внизу радиатора. На 6,7 температура очень гуляет - стартанул - за пару секунд с 92 до 98, отпустил газ - за 4-5с обратно по evic'у. Родная стоит колом.
Раз протерся шланг вебасты, потекла ОЖ. Печка повеяла холодом, на evic'е 110, а стрелка почти не двинулась.
- Макс
6 года 11 мес. назад #413296
от Макс
у меня как раз наоборот штатные или отстают от СМАРТИ или чувствительность самого прибора очень низкая и шкала не равнозначна
Сергей, про "не один датчик" можно поподробнее
Макс ответил в теме Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
otez_pimen пишет: На 6,7 история аналогичная, показания на программаторе отстают от штатных приборов. По наблюдениям на дисплее программатора можно отследить момент открытия термостата, перепад больше десяти фаренгейтов, а стрелка даже не шевелится. Да, и у меня исходный сигнал берётся с OBD.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
6 года 11 мес. назад #413298
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
У меня полная корреляция cts2 , стрелка и бортовой комп. Все одновременно двигается.
6 года 10 мес. назад #413316
от 555 (Сергей)
Предположение, пишу же - не разбирался. Даже на жигулях их два.Макс пишет: Сергей, про "не один датчик" можно поподробнее
- Спасибо получено: 800
6 года 10 мес. назад #413317
от Александр
Александр ответил в теме Точность показания датчика температуры ОЖ на 5.9 CUMMINS
На жигулях один показывает, а второй вкл вентилятор. Мое мнение что все штатные приборы специально сделаны "заторможенными" для того чтобы водитель "не суетился". Я вот до сих пор не понимаю почему на моем показания давления масла в одном положении при любых режимах и на любых оборотах, зарядка как "вкопанная". Что то более менее температурный показывает (но тоже запаздывает от показания в цифрах в меню),ну и само собой на глазах падает стрелка указателя топлива. Так что думаю это нормально. Не зря при хорошем и правильном тюнинге всегда ставят отдельные приборы и датчики.
