Вопрос ошибки Р 1291 и Р1693 кто сталкивался с такими?
7 года 3 нед. назад #409375 от СЕРГЕЙ
добрый день. На днях загорелся чек и выдал такие ошибки Р1291 и Р1693 кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил? у меня 2500 5.9 камень 2001 год
7 года 3 нед. назад #409377 от Егор
P1291 No Temp Rise Seen From Fuel Heaters
P1693 DTC Detected In Companion Mode
7 года 3 нед. назад #409436 от Артем
Доброе.
Помощь так и прет.)))
Скорее всего на реле подогрева провода чутка ушатались. Ну или с контактами чтото. это по Р1291 Ну а вторая ошибка это спутник первой. Успехов
Эксперт: moparfl ответил 7 лет назад.
Вам нужно будет проверить маленькие провода, болт вверх на батарейных кабелей , чтобы убедиться , что они не сломаны или сделать плохой connition. если они нормально одно из реле забора горячего воздуха может быть плохим или сетка нагреватель сам может быть плохим.
7 года 3 нед. назад #409490 от СЕРГЕЙ
меня больше всего смущала вторая ошибк а которая гласила что что то случилось в сопутствуещем блоке. сегодня поменял акумы снял нагревающие элементы проверил их вроде все работает.все контакты не горелые а после чего как подключил акумы чек перестал гореть)))
