Вопрос Печка дует холодным на хх, а как разгонишся скачок до 115-116гр.
8 года 1 мес. назад #389034 от 555 (Сергей)
romandos77 пишет:
Moose пишет:
555 (Сергей) пишет: Есть еще пара мест, где пересекаются газы, под давлением и ОЖ. Радиатор ЕГР (у тебя должен быть удален) и турбина.
Да Серёг, лишнего ничего нет )))
Постоянно не дует в переходном режиме(от хол.воздух до прыжок температуры) ОЖ в бачке поднимается, а потом все ровно.
Дует постоянно
Просто на высоких оборотах помпа справляется прокачивать антифриз с пузырями из за интенсивности потока
И газы уходят в расширитель
На низких воздух собирается в головке верху блока и печке
Циркуляция ухудшается
Возникают локальные перегревы тех частей которые не омываются антифризом
Температурный датчик видит воздух поэтому врет
почему после скачка температуры процесс прекращается? Если бы там была трещина - процесс был бы постоянным.
8 года 1 мес. назад #389035 от 555 (Сергей)
Раз солярой не пахнет, значит идет воздух. Где есть воздух под давлением? В турбине. И ОЖ через нее бежит.
8 года 1 мес. назад #389045 от Moose
Алексей в Jeep USA(когда я у них был) обещал проверить выхлоп в бачке приборчиком, но сейчас он в отъезде.
8 года 1 мес. назад #389048 от romandos77
555 (Сергей) пишет: Раз солярой не пахнет, значит идет воздух. Где есть воздух под давлением? В турбине. И ОЖ через нее бежит.
Турбина не передавит ож
На холостых в турбине вообще ноль
8 года 1 мес. назад #389049 от romandos77
555 (Сергей) пишет:
romandos77 пишет:
Moose пишет:
Дует постоянно
Он и не прекращается
Приувеличении оборотов помпы увеличивается прокачка ож
Воздух из блока выдавливает в радиатор
Антифриз омывает перегретую завоздушенную головку отсюда скачек температуры
Далее процесс повторяется
8 года 1 мес. назад #389056 от Moose
По логике процесс выглядит именно так. Остаётся проверить дует ли из бачка на оборотах и почему нет запаха выхлопа?
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #389067 от Moose
Дозвонился Алексею - выхлопа в бачке не зафиксировано, но он тоже грешит на прокладку или трещину. Прокладку меняли осенью.
Странно почему пендосы отправили тестить турбину на спец.оборудовании, может уже были прецеденты?
8 года 1 мес. назад #389069 от Артем
Доброе.
Слушайте что Вам говорят ( не здесь) и следуйте их советам. И по простоте работ тоже.
Лучще начать с турбы. Значит преценденты были. Поэтому сразу и посылают.
А потом по нарастающей.
С Уважением.
8 года 1 мес. назад #389070 от Moose
Слушаю везде.
Может кто подскажет сервис камминс куда можно сунуться? Вроде на форуме был человек из такого?
8 года 1 мес. назад #389072 от romandos77
Артем пишет: Доброе.
С Уважением.
:) ух Артёмка ...
Спасибо сказали: Артем
8 года 1 мес. назад #389095 от Car-a-puzz
Moose пишет: Слушаю везде.
Brabus
KVB (Екатеринбург)
8 года 1 мес. назад #389099 от Moose
Это кто камнями занимается?
8 года 1 мес. назад #389153 от 555 (Сергей)
Турбина подключена к охлаждению двумя трубками. Следовательно ее можно проверить отдельно от остальной системы. Отсоединить, заглушить на блоке и запустить ее охлаждение да хоть проточной водой из под крана. Пропадет эффект пробкообразования в системе/из турбины польется газировка - она.
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #389164 от Moose
Дали ещё наводочку, был случай с трещиной наружу в районе впускного коллектора. Соответственно надувало чистый воздух.
Порылся:http://dodgeram.ru/forum/дизельные-двигатели/354005-срочно-нужны-шпильки-arp-или-аналог-для-гбц-cummins-6-7#389166
Когда меняли прокладку ГБЦ в Вите, шпильки не меняли, может зря?
Сначала ездил с Смарти, теперь с Були догом катаюсь. К слову, когда резко тапку придавишь загорается сообщение о замене воздушного фильтра, даже если фильтр только поменял или как сейчас с нулевиком в штатной коробке.
8 года 1 мес. назад #389172 от Car-a-puzz
Moose пишет: Это кто камнями занимается?
Да. Они.
Если бы были сомнения в шпильках ГБЦ - приговорили бы к замене без вариантов. При опрессовке собранной системы на холодную и на горячую показания манометра, как вкопанные :dry:
