- Особенности эксплуатации
- Буксировка прицепов
- Вдруг проснулись тормоза прицепа, а прицепа нет
Важно Вдруг проснулись тормоза прицепа, а прицепа нет
- Спасибо получено: 800
7 года 2 мес. назад #408646
от Александр
Александр создал тему: Вдруг проснулись тормоза прицепа, а прицепа нет
Друзья, подскажите кто знает. Пару-тройку дней назад безо всяких причин при включении задней скорости (только задней!!!) на панели выскакивает сначала "check trailer brake wiring" вместе со звуковым сигналом (как при выскакивание чека) и в левом окошечке горит красный значок зачеркнутого прицепа и далее через пару секунд меняется надпись на табло на "trailer brake disconnected" так же со звуком, но значке пропадает. Через пару тройку секунд надписи пропадают. И ещё с первым "блям" активизируется управление настройками усилия тормозов в нижней левой части торпеды и работает до тех пор пока не скинешь заднюю скорость. С машиной ничего не происходит, едет, но эти блям-блям и надписи немного напрягают. Полазил в меню авто - думал там может где галочку поставить или убрать, но ничего не нашёл. Других каких либо кнопок в машине тоже не нашёл.
Что делать?
Что делать?
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 2 мес. назад #408649
от Get
Get ответил в теме Вдруг проснулись тормоза прицепа, а прицепа нет
А сильного разряда аккумулятора не было? У меня два раза после разряда сходила с ума система и оказалось, судя по американским форумам, это вариант нормы.
Спасибо сказали: Александр
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
7 года 2 мес. назад #408653
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Вдруг проснулись тормоза прицепа, а прицепа нет
Не лишено смысла заглянуть в трейлерную розетку на заднем бампере на предмет окислов от реагентов. Только чистить контакты со сброшеной клемой АКБ, там висит на постоянку напруга квадратах на шести.
7 года 2 мес. назад #408657
от Александр
Александр ответил в теме Вдруг проснулись тормоза прицепа, а прицепа нет
С аккумулятором проблем не замечено, катаюсь каждый день. В розетку заглянуть можно будет, только не совсем понимаю как окись на контактах может повлиять на активацию тормозов. Тем более надпись гласит о разрыве связи с прицепом? Но всё равно в выходные загляну.
Наверное надо к официалам ехать
- otez_pimen
7 года 2 мес. назад #408664
от otez_pimen
А как блок управления тормозами определяет наличие прицепа с тормозами которого теряет связь? По наличию потребителя. Окисел замыкая контакты становится тем самым сопротивлением потребителя.Александр пишет: только не совсем понимаю как окись на контактах может повлиять на активацию тормозов. Тем более надпись гласит о разрыве связи с прицепом?
7 года 2 мес. назад #408666
от Александр
Логично, будем смотреть розетку.
7 года 2 мес. назад #408667
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Вдруг проснулись тормоза прицепа, а прицепа нет
После мойки, чистки сушки залейте контакты вот этим
средством
(из дельных советов предыдущего выступающего) и забудете про траблу. Продается в Ленте. Не лейте лишнего - оно пыль/грязь собирает.
7 года 2 мес. назад #408727
от Александр
Сегодня решил заглянуть в розетки под прицеп. В нижней розетке было всё таки обнаружено небольшое окисление на одном лепестке. Пошкрябал отверточкой, брызнул вэдэшкой (то что было в машине) и вуаля - глюк пропал!
Спасибо сказали: Окорок
