- Особенности эксплуатации
- Буксировка прицепов
- заезд в воду с лодочным трейллером
Вопрос заезд в воду с лодочным трейллером
- Юра
- Спасибо получено: 4
9 года 6 дн. назад #353412
от Юра
Юра создал тему: заезд в воду с лодочным трейллером
Такой интересует вопрос как заезд в воду с прицепом для скидывания катера. А именно какие последствия если зад заводить на глубину 0,9-1м? Вопрос не праздный так как опыт заезда на Range Rover стоил 150 000 руб (вода попала в багажник, а там блок электроники, и над задним мостом блок-контроллер ручного тормоза) . Этот заезд был решающим в пользу приобретения менее замороченной машины для целей транспортировки судна. Предполагаю приобрести RAM 2500 или 3500. Но терзают смутные сомненья - не имеет ли RAM таких же ловушек для любителей лодок как и чудо английского инженерного искусства. Кто имеет опыт заезда в воду с лодкой?
9 года 6 дн. назад #353420
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Заезжаю постоянно в пресную воду. Тоже переживал. В итоге ничего не происходит, масло в мосте чистое.
1.В заднем мосту стоит сапун, поднятый на высоту до пола кузова. Заезжая не глубже заднего колеса вода в мост не попадала.
2. Не глушу.
3. Проводка от пресной воды не страдала никоим образом.
4. Думаю немного скажется на продолжительности жизни родной задней крестовины, поскольку она не шприцуется. Но это недорого.
Из минусов. Жирных минусов.
Масса машины такова, что слиповать лодку на мягком песчаном пляже уже не получается как паркетником, не говоря про Тойоту Хайлюкс. Не застревал намертво, но и выехать с прицепом в гору не мог, там где ранее спокойно рассекал на псевдоприводе.
2. Не глушу.
- Ficus
- Спасибо получено: 306
9 года 6 дн. назад #353424
от Ficus
Ficus ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
До бампера вода при слиповке доходила - без последствий.
dodgeram.ru/forum/32/303701-путешествие-по-селигеру
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
9 года 6 дн. назад #353434
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Главное дать мосту остыть перед купанием.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
9 года 6 дн. назад #353440
от Ivan
Ivan ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Новые машины с пневмой могут наверное доставить проблемы.
2500-й тоже теперь с пневмой на задней оси.
Где то там этот блок управления и компрессор
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
9 года 6 дн. назад #353444
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Задний бампер топлю постоянно, в мост вода не идет, 146% Первое время лазил смотрел, потом забил
9 года 6 дн. назад #353452
от 555 (Сергей)
+ состояние сапунов желательно смотреть при ТО. В принципе они почти не пачкаются.
У ТС бюджет не на новую, он за 1,4 -1,8 ищет.Ivan пишет: Новые машины с пневмой могут наверное доставить проблемы.
- MEP3AVETC
- Спасибо получено: 17
9 года 6 дн. назад #353455
от MEP3AVETC
MEP3AVETC ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
На "полторашке" несколько раз заезжал до верхней кромки бампера - без последствий. В заднем мосту эмульсии не наблюдается. P.S. Вилку всегда вынимаю перед поружением.
- Komisar
- Спасибо получено: 355
- kay
- Спасибо получено: 42
9 года 6 дн. назад #353471
от kay
kay ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Постоянно пользую Додж для спуска , подъема катера весом 1300 кг в Норвегии ,по камням в соленую воду на не оборудованном для это месте. Проблемы только потом отмыть от соли....
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
- Юра
9 года 5 дн. назад #353513
от Юра
Юра ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Детский утренник на видео - трал с длинным дышлом и RAM не топит даже глушитель. У меня пожестче ситуация , по бампер скрывает всяко но это на range rjver, RAM конечно повыше будет
9 года 5 дн. назад #353525
от 555 (Сергей)
Тем не менее до 12 года там ничего водобоязненного нет.
- Opress
- Спасибо получено: 82
9 года 5 дн. назад - 9 года 5 дн. назад #353554
от Opress
Opress ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Я когда машину покупал рам 2500, 2006 модельный, обнаружил что не работает подсветка заднего номера, пообщался с продавцом он говорит катер завозили в воду. Наверное единственное чем сильно грозит. Про задний мост вам уже написали.
Езжу покачто, особо не парит, как руки дойдут починю.
А вообще автору совет, перед покупкой прокатиться и на 2500 и на 1500, почувствовать разницу и решить что именно ему нужно.
Если смущает что 1500 ниже, так его поднять особо не проблема будет. За ваш бюджет полторашка будет гораздо свежее. А движка 5.7 на много чего должно хватить.
Спасибо сказали: AlexP
