Вопрос Мои кузовные приключения ЖЖ Hemi 04 года.
7 года 10 мес. назад #394675 от Окорок
Да, все будет, правда медленно все это... Очень много косяков убирать приходится...[/quote]
Вот это то и интересно! Что было и что стало и процесс устранения "косяков")
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394676 от servikk
Окорок пишет: Да, все будет, правда медленно все это... Очень много косяков убирать приходится...
Вот это то и интересно! Что было и что стало и процесс устранения "косяков")[/quote] Постараюсь все подробно фотографировать... Правда вот удаление антенны с переднего крыла че то пропустил... Но принцип был тот же как с и порогом... Пятачок металла был зачищен приварен изнутри, потом зашпаклевано... В будущем, антенны будет две, одна FM, вторая CB, и располагаться они будут на трубе на кузове, которая в проекте... :)
Спасибо сказали: ЯШа, white_devil, Окорок
7 года 9 мес. назад #395097 от servikk
Вот... Теперрь красим "спину" у кабины... Все "паучки" зачищены и протравлены...
Спасибо сказали: Окорок
7 года 9 мес. назад #395099 от servikk
Покрасили спину, заодно лифтанули авто на два дюйма...
Обработали проблемные места....
Спасибо сказали: white_devil, Окорок
7 года 9 мес. назад #395206 от servikk
Запланированное на сегодня сделано на половину...
Очень долго провозились с левым бортом (правка), посему сегодня покрашен только правый борт, левый оставили на следущие выходные...
7 года 9 мес. назад #395552 от servikk
Сегодня... Погода блин... Кроче, были зачищены и загрунтованы жучки на капоте и крыльях, сняты крылья и изнутри полностью отчищены все проблемные места, загрунтованы и покрыты антигравием... Благо снятые крылья можно было обрабатывать в гараже под крышей:
7 года 9 мес. назад #395554 от servikk
Атенная заплатка была залита грунтом и антигравием...При удачном стечении обстоятельств, завтра покрасим морду - капот и два крыла...
7 года 9 мес. назад #395962 от servikk
Сегодня была покрашена морда и левый борт, завтра будем собирать... Подкрылки вперед назад, антигравий задних колесных арок...
7 года 9 мес. назад #395963 от servikk
По кузову осталась крыша, двери, проемы и бампера.... Потом будем переходить к крышке в кузов и трубе на кузов.
7 года 9 мес. назад #395969 от Окорок
Красиво получается! Ждем продолжения)
Спасибо сказали: servikk
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #395990 от servikk
Ну вот, морда собрана... А так же обработаны задние колесные арки антигравием и установлены подкрылки...
Сегодня получилось еще и передний бампер открасить.
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #395992 от servikk
Бампер, если вы заметили, установлен с зазором от крыльев - это временно, пока Раптор не встал, чтоб не потревожить свежий слой.
А с задним бортом, точней с шильдиками я извратился))) на ваш суд... Но мне нравится!! А это главное))))
7 года 9 мес. назад #395993 от servikk
Новенькие задние подкрылки.... Приятным сюрпризом оказался комплект крепежа, спрятанный между подкрылками... Все винтики и закладные оригинальные... Душа радовалась, когда устанавливал!!!)))
7 года 9 мес. назад #396000 от panzerwagen
Ну молодец, что сказать B)
А хром задуть рука не поднялась?)) Мне кажется он из образа выпадает.
Сергей, попробуй задуть бампер и решетку пластидипом чОрным, он в баллончиках продается, если не понравится - можно снять без проблем, и хром под ним как новый будет. И, кстати, этим же пластидипом тонким прозрачным слоем можно буковки на борту стушевать в тон с красными отражателями в фонарях
7 года 9 мес. назад #396001 от servikk
В том то и дело, что рука поднялась))) до заднего бампера пока не добрался, он и "висит" еще не по лифту... То есть на штатных крепежах, а не на 2' выше, как лифтовали. Вот передний - тот был вчера разобран по деталям, хром был замачен шлефмашинкой, покрыт кислотным грунтом, потом обычным, потом Раптором... Эту учесть ожидает и задний бампер)))
