Вопрос DODGE RAM 1500 4wd 4.7 Magnum 2003 г.в.
10 года 2 нед. назад #286281 от Лентяй
Лентяй ответил в теме Re: DODGE RAM 1500 4wd 4.7 Magnum 2003 г.в.
Не особо нужны Рэму "скоростные" форсунки. Эти форсунки в основном нужны для тех моторов, у которых впрыск бензина реализован несколькими импульсами, допвпрысками и т.д. Для Рэма единственное что нужно - это большая производительность, чтоб не затухал на высоких оборотах и не начинал лить бензин. Совершенно обычные Rail IG7 прекрасно справляются.
Спасибо сказали: Sid_Vicious
10 года 2 нед. назад #286296 от Sid_Vicious
Sid_Vicious ответил в теме Re: DODGE RAM 1500 4wd 4.7 Magnum 2003 г.в.
Да, мне говорили )) но была возможность - поставил ...
Теперь о впечатлениях - всё тоже самое как и на бензине, жрет только больше и всё :silly:
10 года 2 нед. назад #286306 от Gothica
Gothica ответил в теме Re: DODGE RAM 1500 4wd 4.7 Magnum 2003 г.в.
У меня чет на холостом ходу при переключении на газ происходит небольшой толи толчек толи провал еще не разобрался.
10 года 2 нед. назад #286307 от Gothica
Проехал тысячу после установки
10 года 2 нед. назад #286311 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: DODGE RAM 1500 4wd 4.7 Magnum 2003 г.в.
Gothica пишет: У меня чет на холостом ходу при переключении на газ происходит небольшой толи толчек толи провал еще не разобрался.
Это норм.
9 года 2 мес. назад #346512 от Sid_Vicious
Долго не обновлял журнал, итак по порядку :
1)
установил лифт комплект 3" мопар
2)
проехал на газе уже 20 000 миль пока всё нормально никаких проблем )))
3)
Купил у нашего одноклубника понтовую жесткую крышку )))
в дальнейшем планирую поставить защиту движка-кпп-рк , поменять колеса на нормальные мт, лебедь на перед и шноркель, всё будет выложено тут ))
9 года 2 мес. назад #347301 от Sid_Vicious
Возник косяк с лифт комплектом (((, постоянно откручиваются нижние крепления амортизаторов, возможно из-за простаки долбаной которая в комплекте идет. В любом случае буду ставить аморты +3". тогда проблема решится сама собой. :whistle:
9 года 2 мес. назад #347510 от Gothica
Подскажи с лифтом. Где брал и сколько денег?
9 года 2 мес. назад #347515 от Sid_Vicious
заказывал на ebey, mopar кит 3". Но я это заказал пще осенью, до повышения цен было в районе 16 000 рублей с доставкой.
9 года 2 мес. назад #347521 от Gothica
Если кинешь ссылку буду очень признателен
9 года 2 мес. назад #347597 от Sid_Vicious
9 года 2 мес. назад #347598 от Sid_Vicious
ошибся )), суприм у меня лифт ))
9 года 2 мес. назад #347609 от Gothica
Ставил сам? Насколько понимаю там вроде ничего сложного нет в установке?
9 года 2 мес. назад #347610 от Gothica
выложи фотки как теперь машина выглядит с ним. просто тоже надумываю его покупать
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #347642 от Sid_Vicious
Вот, колеса другие поставил стало гармоничнее смотреться
Вложенный файл:
Вложенный файл:
Вложенный файл:
