Вопрос Замена головного устройства
8 года 6 мес. назад #376845 от Get
Machete пишет: Доброго времени суток. вот тоже голову ломаю можно ли воткнуть голову с 14-15 года в 11 год...посадка по месту не проблема..кулибины все делают..а вот провода ..все ли будет конектить..на мой Dodge Ram 2011г. 1500 LARAMIE Longhorn CREW CAB 4D 4 WD V8-5.7L SMPI.Hemi у меня по комплектации стоит с завода штатная система альпайн с колонками в 4-х дверях..динамики на потолке..на торпеде..два сабвуфера ( один в торпеде один под задним седеньем..аж подкидывает пасажиров)..потолочный монитор с выводом на головное устройство..камера заднего вида...управление на руле...жесткий диск..и если Ваш альпайн 8 дюм. получается лучше штатки 14-15 года...подключатся ли к нему все перечисленные функции..на чем всетаки лучше остановиться..спасибо
Альпайн однозначно по всем параметрам будет лучше головы от 2013+.
– Лучший экран
– Лучший тачскрин
– Лучший звук
Значительно большая универсальность. Берите смело.
8 года 6 мес. назад #376849 от Байкер
Байкер ответил в теме Замена головного устройства
Привет, братья. Подскажите, как снять голову на 2009г. Я так понимаю, надо снять накладку под дерево, как она снимается, боюсь поломать.
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #376873 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Замена головного устройства
Вот видеогайд:
В случае с центральным тоннелем, нужно снять сперва его, как в следующем видео:
Для многих деталей Рэма работает принцип "открутить 2-4 винта и потянуть на себя")
8 года 1 нед. назад #391876 от Machete
Machete ответил в теме Замена головного устройства
а как сюда видос выложить ?
8 года 1 нед. назад #391989 от Machete
так и не пойму..можно ли сюда личное видео с компа выложить...хотел видос кинуть..того что я поставил в замен головного устройства и как работает...
8 года 1 нед. назад #392249 от Machete
пытаюсь ссылку с ютюба воткнуть...отправить..но не отправляется..сброс идет..что может быть..как поправить..отправить ?
8 года 1 нед. назад #392251 от Machete
][/url]
8 года 1 нед. назад #392265 от Get
"Китайская приблуда – аналог Альпайна" – это фраза дня :))
В целом, идея перехода к большим мониторам – ее уже реализовали и MB и BMW, не говоря уже от Тесле – мне по душе.
8 года 1 нед. назад #392291 от Machete
ну вот он китайский ..чистой воды ..альпайн..кстати сейчас на него ценник обрушился с 120 тыр ..до 60-90 тыр..без доставки..как нарвешься на француза и как с ним договоришься...
8 года 1 нед. назад #392292 от Machete
а вот как экран на моем размещен..двд в верху за панелью монитора и скрывает полностью то что творится за панелью ..
8 года 1 нед. назад #392293 от Get
У Альпайпа _принципиально_ другое качество трех позиций, я уверен:
1) Качество элементной базы и звука.
2) Качество интерфейса (очень дорогая составляющая, кстати, на которую у китайцев в погоне за рынком просто нет бюджета)
3) Качество экрана/тачскрина
Я, кстати, искренне рад за китайцев. Они молодцы и эффективно тянутся.
Но если вы поставите себе Альпайн и покатаетесь с ним пару дней – уверен, возвращаться на китайца вам не захочется.
8 года 1 нед. назад #392294 от Machete
сейчас все бренды отданы китайцам...и альпайн и сони и америкосы собирают эпл айфоны в китае..и панасоник..паджеро полность почти ушел..мировой автопром киты выкупили..нет сейчас практически оригинала...только в мизерных дозах для личного пользования на внутреннем рынке...и то под сомнением..мне для семьи все апл телефоны ..планшеты ..все новинки с гонконга везли...все стоит оригинал..у нас айфона 6S еще в продаже не было..на осень вроде как план был..а мне для дочи оригинал уже привезли весной..сейчас нет оригинала...китай он и есть оригинал...и америкосы это подтверждают и киты...потому как они-киты весь продукт отправляют сначала на завод заказчик..тот же эпл..потом с завода распределиловкой пока до нас дойдет..а есть возможность сразу брать у китов ..не проходя ожидания сертификации у пиндосов ...сейчас киты предлагают новые леново которые у нас стоят 40 тыр..по 10-12 тыр прям с завода ..которые только подготовленны для отправки заказчику бренда леново...и так на все...таже тема здесь затрагивалась с амортизаторами ранчо...вся схема эдентична..
8 года 1 нед. назад - 8 года 1 нед. назад #392296 от Get
Можно спорить до бесконечности.
Не надо сравнивать китайскую сборку и китайскую разработку. Отдельно стоит – китайская подделка, но это еще хуже, как правило.
Работа инженеров, программистов, разработчиков интерфейсов – стоит дорого и при этом никак не отражается на функциональности девайса по набору функций: диагональ экрана, процессор, мощность и т.д. То есть сэкономив на этих важных для удовольствия от использования вещах – можно существенно сэкономить, оставив в рекламной брошюре все те же галочки в чеклисте функциональности.
Даже у Lenovo – доставшаяся от IBM линейка Thinkpad существенно дороже собственных разработок и оправданно. И не потому, что железо там дороже стоит. А потому что решения намного более продуманные, зрелые и испытанные.
Вы еще скажите, что Hummer, например, собиравшийся в Калининграде – это тот же УАЗ, только дороже. Собирается же в России!
В Айфоне дорого стоит не само железо, не сам процессор и не сам экран – а запатентованные и очень дорогие технологии, позволяющие создать такой экран, такой процессор, etc., защищенные, как интеллектуальная собственность.
И если даже на УАЗ привезут все запчасти от Хаммера – они не смогут организовать его конвеерную сборку. Потому что конвееры не те, технологии не те и кадры не те.
В общем, вы глубоко заблуждаетесь (я неплохо ориентируюсь в теме китайских вендоров, лично знаком с главной ТПП Китая и знаю прекрасно, что альпайна они не произведут ровно до той поры, пока этот Альпайн не купят, как компанию – вот это реально.
Но в этом случае они будут стараться изо всех делать вид, что компания остается японской (как индийцы с Ягуаром и немцы с Роллс-Ройсом).
Впрочем, Япония – это не Старый свет и такой исход в краткосрочной перспективе маловероятен. Мне неизвестны примеры.
В отличие от Sony – у которой caraudio – довольно маленький и практически побочный сегмент бизнеса, от которого легко отказаться – ведь отказались же даже от VAIO, то у Alpine очень сильные рыночные позиции именно в силу четкой специализации и экспертизы.
Они безусловные лидеры на рынке caraudio в просьюмерском и фанатском сегментах.
8 года 1 нед. назад #392297 от Machete
сейчас всем доступно съездить и прям посмотреть процесс сборки альпайнов..айфонов..сони..которые потом отправляются по назначению ...якобы производителя..где потом просто упаковываются в коробочки с надписью уже сделано в пиндосии или японии..и втюхивается уже потребителю естественно как от брэнда производителя...все открыто и не секрет..
8 года 1 нед. назад - 8 года 1 нед. назад #392298 от Get
Николай, ну, что вы говорите.
Сделайте мне фоторепортаж с завода, где производят настоящие айфоны. А это Foxconn Corporation и ее площадки. Я не верю, что вы туда попадете даже на территорию. А если устроитесь на работу, то подпишете такой NDA, что ни то, что фотографировать, но и просто балагурить на тему "а сегодня на работе я видел такое" – расхочется.
Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не попадете вы даже на заводы Xiaomi.
Потому что разглашение технологической информации – несет серьезный урон и обходится дорого.
Но вот, на заводик, где _якобы делают айфоны_ – попадете. И айфоны там будут даже немного похожи на настоящие. Но это не будет иметь никакого отношения к Foxconn и Apple.
