- Аудио и Мультимедиа
- Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
Вопрос Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
10 года 3 нед. назад #282258
от карапуз
карапуз создал тему: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
По многочисленным просьбам рэмовцев из регионов выкладываю подробную инструкцию по установке китайца S-100 в РЭМ вместо штатного майгига. Итак, сначала надо демонтировать панели торпеды и извлечь штатную голову. Имеем для ковыряния вот такую картину:
Втыкаем вот такой девайс. Внимание!!! Не забудьте после извлечения китайца из упаковки, удалить с верхней панели два стопорных винта, которые фиксируют каретку DVD привода.
Для работы нам понадобятся две отвёртки ( одна с шестигранником, другая с накиднушкой под шестигранный болт ). Сначала демонтируем крышку панели АКПП. Для этого, вытаскиваем резиновую раковину нижнего бардачка и вывинчиваем два самореза:
Затем выдёргиваем серебристую рамку вокруг панели АКПП:
Поднимаем крышку подлокотника и демонтируем верхнюю крышку панели АКПП:
Теперь нужно снять переднюю панель торпеды. Два самореза находятся в верхнем торце панели под резиновым дном полочки:
Третий саморез спрятан за декоративной рамкой розетки 115 вольт:
Вывинтив вышеуказанные три самореза, дёргаем переднюю панель сверху на себя:
Затем отключаем 4 кабеля от климы, блоков кнопок и розетки и снимаем панель.
Потом выворачиваем 4 болта крепления штатного майгига и снимаем голову, отсоединив кабели.
GPS антенну клеим на липучке под верхнюю поверхность торпеды на верх левого или правого воздуховода. Приматываем переходник для штатной камеры к трём проводам белой фишки штатного майгига. Втыкаем антенный переходник:
Протаскиваем два USB кабеля в правый бардачок:
С другой стороны выводим их в отсек магнитолы:
Втыкаем сетевой кабель с расположенным на нём шинным адаптером и устанавливаем новое гу по месту, используя те же 4 болта. Шинный адаптер клеим под новое гу на несущую пластиковую рамку:
Возвращаем по месту панели. Новая голова встала один в один, так её размеры полностью совпадают с габаритами майгига.
Включаем режим автоконнекта модема и, после запуска Навитела, инфа о пробках сливается автоматически:
Видим, что Навител схватил аж 11 спутников – значит GPS антенна установлена в правильном месте. Характеристики этой гу описаны в отдельной темке. Опционально к ней можно подключить DVR и DVB-T тв тюнер с двумя активными плёночными антеннами. Оба девайса управляются при этом со штатного тача.
Необходимо отметить, что после демонтажа штатного майгига исчезает питание на антенном усилителе тачки, так как последний включается шинной командой, которая генерится штатным гу.
Поэтому, для уверенного приема FM необходимо или обходить антенный усь или ставить другую антенну. Оптимальным вариантом является использование внешнего активного плавника Калеаро, который имеет выходы для приёмника и аналогового тв тюнера, который есть в китайце.
Спасибо сказали: Артем, SHERIFF, Dokas, Ramzay, GUSI, Сергор, pmzextrim, Kolua308/51rus, Карл Анатольевич
- KAV
- Спасибо получено: 33
10 года 3 нед. назад #282259
от KAV
KAV ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
О, узнаю донора
Подтверждаю, все работает и на отлично, единственное пока не решил вопрос с антенной, плавник пока не очень хочется ставить, буду эксперементировать с внутренней активной, о результате отпишу)))
Карапуз, большое спасибо за аппарат и установку!
- Opress
- Спасибо получено: 82
10 года 3 нед. назад #282273
от Opress
Opress ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
Скажите а поставить С-100 не на майгиг, а на штатную магнитолку (слт-шную) труда не составит?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 3 нед. назад #282277
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
- Б. Б.
- Спасибо получено: 19
10 года 3 нед. назад #282284
от Б. Б.
Б. Б. ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
У меня похожий вопрос. Только я поменял штатную СЛТ-шную на майгиг. У меня одна коса подходит. У Вас на фото две. Где взять провода на саб и усилок штатный? И на камеру?Opress пишет: Скажите а поставить С-100 не на майгиг, а на штатную магнитолку (слт-шную) труда не составит?
- карапуз
- Партнер
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #282337
от карапуз
карапуз ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
Кабеля у майгига и REL одинаковые. Провода на саб и внешний усь идут с первого разъёма. Поэтому поставить китаяца вместо REL не вызывает НИКАКИХ проблем.
В этой комплектации второго разъёма нет, потому что штатной камеры нет. У S-100 есть отдельный выход на камеру з.х., даже со своим питанием, поэтому просто подключаете к нему камеру с питанием, протащив удлинитель до задницы кузова.
- Opress
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #282347
от Opress
Спасибо большое за пояснения! И установить у вас можно будет?
И камеру вы порекомендуете?
- карапуз
- Партнер
10 года 3 нед. назад #282359
от карапуз
ГУ установить можно, с камерами связываться не хочу: для прокладки кабелей по кузову нужен подъёмник.
Спасибо сказали: Opress
- Б. Б.
10 года 3 нед. назад #282432
от Б. Б.
А можно по простому? Мне надо майгиг подключить. В простой комплектации провода на саб и усь уже проложены, все питаеца с одного разьема. Правильно?
Если правильно, то где искать конкретно в машине ? Нет фоток размещения саба и усилка?
На камеру идет все со второго разьема? Если да, то где взять разъем или провод целиком? Заранее спасибо.
карапуз пишет: Кабеля у майгига и REL одинаковые. Провода на саб и внешний усь идут с первого разъёма. Поэтому поставить китаяца вместо REL не вызывает НИКАКИХ проблем.
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
10 года 3 нед. назад #282440
от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
А сколько вся работа с оборудованием будет стоить?
- карапуз
- Партнер
10 года 3 нед. назад #282907
от карапуз
Ответил в личку.
- Sined
- Спасибо получено: 358
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #282927
от Sined
Sined ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
- карапуз
- Партнер
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #283028
от карапуз
- Dertann
- Спасибо получено: 93
10 года 3 нед. назад #283148
от Dertann
Dertann ответил в теме Re: Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
Чуток не в тему, но интересно
- Dertann
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #283149
от Dertann
А в форд Ф150 вы инсталлировать сможете?
Вот такой-
www.ebay.com/itm/Rosen-Ford-F150-2009-12-In-dash-N...System-/221406567402
Или таки яблоко?:
И просьба глянуть в личку!
Вот такой-
Или таки яблоко?:
